Welches Loch hätten Sie denn gern
Ich schweisse ja momentan an meiner Sprint rum, dachte eigentlich ich wäre fertig, aber ich denke hier stimmt noch einiges nicht.
Welche Löcher sind da zu viel ? Dann gibt es da noch so zwei kleinere Winkelchen mit je einem Loch drin (rechts, mitte). Original oder weg damit ?
Bearbeitet von ElmarKoch
Die Winkelchen sind original...da wird glaub ich eine Feder dazwischengespannt und da kann man dann z.B. seine Ölflasche einklemmen....
Bearbeitet von Andre
das mit der feder stimmt.
die frage ist, welches modell du hast.
in österreich sind alle sprint ohne batterie.
würde jetzt aber rein gefühlsmäßig sagen, daß die zwei kleinen löcher oben nicht hingehören. bei den großen (oben( wird sicher der kabelbaum reinkommen (zur betterei). die löcher unten kann ich nicht zuordnen. vielleicht für einen bügel um die batterie zu halten.
ciao, stefan
Hy,
das mit der Feder ist richtig, damit ist bei mir die Batterie befestigt. Die grossen Löcher sind auch Original, wobei ich den Sinn der 3 Löcher hinter der Batterie noch nicht erkannt habe. Die 4 kleinen Löcher (unterhalb des Batteriepodestes ist noch eins) sind selber reingebohrt, die gehören da nich hin.
Jürgen
P.S. Bis auf deinen kleinsten, sehen ja alle auf dem Bild recht glücklich aus mit den Shirts und den Keyholdern :-D
moin
hab ja keine ahnung von der sprint ( fahr ja nur ne rally ) aber ich würde da nen paar gummipröppel reindrücken ...
Zum Modell
Sprint Veloce
Aber wird mit 12V betrieben, ich schwanke noch zw. mit Batterie oder ohne. Die 12V Batterie passt leider von der Tiefe nicht in die Original Halterung, klar könnte man irgendwie "umdengeln". Vor dem Hupengleichrichter habe ich irgendwie Respekt, schon öfters von explodierenden gelesen, oder ist meine Angst da unbegründet ?
Ich habe Teile für mit und für mit ohne Batterie rumliegen, ich weiss nur nicht was besser ist.
Also die drei kleinen Löcher schweisse ich schon mal zu.
Was ist mit dem kleinen Loch, oben zw. den beiden größeren ? Scheint original zu sein, da innen noch eine Art "Verstärkungsplatte" dahinter ist.
EDIT Nein quatsch, habe noch mal nach gesehen, ist ohne. Aber ein paar cm darunter ist von innen eine solche Platte, von aussen nur leicht zu erfühlen, ähnlich wie ein Niet, oder sowas ? (zu sehen unter dem linken oberen Loch, ca. 2 -3 cm darunter)
OFF TOPIC ALARM :
@ Jürgen
Ja die sind alle seit ner Woche krank , ziemlich hohes Fieber, den Mädchen geht es schon wieder besser, wenn auch nicht richtig gut. Nur der kleine ist noch ziemlich schlecht dran, sieht auf dem Bild auch richtig "zerknittert" aus. :plemplem:
Für alle die nur Bahnhof verstehen :
Burn
Die Winkel sind original (das mit der Feder wurde ja auch schon gesagt; ist für's Werkzeugtäschchen).
In die drei Löcher hinter der Batterie kommen Gumminupsis, damit die Batterie nicht am Blech schrabbelt.
Die oberen linken drei Löcher sind auch original; einmal der Kabelbaum zum Regler, dann das Loch für die Reglerbefestigungsschraube und rechts das Loch für's Blinkerkabel.
Die beiden rechten Löcher würde ich spontan als nicht original bezeichnen (bin mir aber nicht perfekt sicher ...)
Bearbeitet von t4.
MOMENT!
Mich steckt hier keiner in Löcher hinter Batterien!!!!
Es kann nur ein Gumminupsi geben, und zwar nicht das aus sck-Katalog Seite 142, sondern das in der Vergaserwanne hinter der Gemischeinstellschraube.
Basta :-D
Jetzt wird es ja richtig spannend.
Da ist ja auch das kleine Loch unterhalb der Batterie...
und auch dieser seltsame Punkt etwas unterhalb der oberen Löcher ( mit der innenliegenden Verstärkung) wofür ist denn der ?
Loch unter der Batterie? Links und rechts unterhalb sind die Schrauben für die Backenbefestigung ... oder welches Loch? :haeh:
Punkt? Weiss ich grad nicht (kann auch nicht mehr nachsehen; die Bilder sind schon von '94 oder so ...
Habe aber noch 'ne italienische Sprint da. Schaue die Tage mal nach, ob da was zu sehen ist ...
Halt,
hab mich geirrt, wie t4 richtig gesagt hat sind einige dieser kleinen Löcher für die Seitenbackenverschraubung. Also Seitenbacke mal dranhalten und schauen, wo die Winkel in der Seitenbacke sitzen, an denen sie an die Karosserie geschraubt wird. Dann sollte eigentlich alles klar sein.
Jürgen
Tach,
hab gerade unten nochmal nachgeguckt und glaub mir: Alle Löcher sind original.
Wenn Du keine Batterie für den Elestart brauchst, lass es doch einfach. Es gibt nichts schöneres als die 3 Kabel Methode der Lusso.
Ansonsten: Dengel das Blech unten ordenlich um und bau Dir eine Halterung für die größere Batterie, die Du dann einfach an den vorhanden Löchern befestigst.
Ich hab mir da auch was tolles biegen lassen, und das sitzt einwandfrei.
Bearbeitet von baerke
