hab eine ET3 mit Standard 6V Zündung und das Problem, dass mir meine Birnen (alle) immer eingehen.
Ich habe, so wie es sich gehört, nur 6V Birnen drinnen mit der richtigen Wattzahl!!!
Nach ein paar Meter fahrt, ist wieder alles finster. (Zu Beginn sind immer alle voll funktionsfähig, da ich schon öfter gelesen habe
das alle Birnen funktionieren müssen, sonst bekomm ich eine viel zu hohe Spannung)
Also an den Endverbrauchern liegt es nicht. Kann ein aufgescheuertes Kabel (Kabelbaum) das hervorrufen?
Was könnte bei der Zündgrundplatte defekt sein?
Wie sieht es mit dem Einbau eines Spannungsregler aus? (Hab gestern versucht einen 6V Spannungsregler einzubauen, jedoch
hat das nicht so funktioniert, wie ich wollt)
-> Hab mir einen über Ebay bestellt, hat einen Eingang einen Ausgang und Masse.
Hab das gelbe Kabel, natürlich von der Zündung kommend an den Eingang gehängt und die andere Seite des gelben Kabel
an den Ausgang. Masse war auch angehängt. Effekt: keiner!!!
Ist der Spannungsregler kaputt oder bringt er bei einer selbstregulierenden Zündung nichts?
Ich weiß leider nicht weiter, vl kann mir jemand von euch helfen!?
aja, was mir gerade einfallt, die Birne meines Tachometer ist kaputt ... könnte das ein Grund sein, da
es ja heißt, wenn ein Endverbraucher flöten geht, bekomm ich von der LiMa zu viel Spannung?!
Ich brauch Bestätigung ob das auch wirklich so sein kann?
Und Spannungsregler möcht ich trotzdem einen einbauen: Ich bin das völlig falsch angegangen, da ich leider keine Ahnung von Elektrik habe.
Das ist der Plan meiner ET3 Besuche meine Homepage
habe einen 3poligen Spannungsregler: Welches Kabel (von wo kommend und wohin gehend) nehme ich für den Eingang und Ausgang???
Bearbeitet von jirgl_III
Tachobirne is bluna.
Spannungsregler muss halt richtig angeschlossen werden. Dann tut dat auch. Ich weiss jetzt nix über die original-Kabelfarben.
Poste mal nen Schaltplan - dann zeichne ichs Dir rein.
Hmm... Du hast also den gelben Stromkreis aufgetrennt und den Regler dazwischen in Reihe gepackt? Das sollte tun. Vielleicht ist der Regler hinüber...
Es gibt diese Regler die man parallel anklemmt. Mit denen hab ich auf 6V Karren stets gute Erfahrungen gemacht...
Poste mal n Link zu der Ebay-Auktion
Bearbeitet von dare
Spannungsregler 3polig
ich hab mittlerweile gehört das ich mit dem gelben Kabel falsch lieg und das ich mit dem grünen Kabel in den Eingang gehe und den roten
an den Ausgang anschließe! (weiß jetzt auch nicht was stimmt) -> Außerdem wenn das mit grün und rot stimmt, welches grün und rot nehm
ich dann? (von wo kommend und wohin gehen)
Angenehmer Preis. Die, die ich meinte sind ungleich teurer...
Leider schreiben die nix zur Pinbelegung....
Grünes Kabel in den Eingang ist ne Scheissidee. Das ist doch blos die Zündung.
Ich weis jetzt nich, wie der Schalter vorn verkschaltet ist aber zumindest das Rücklicht läuft übers gelbe Kabel. Klemm doch einfach mal das Gelbe ab und mess an den durchbrennenden Verbrauchern. Wenn dort dann nix mehr ankommt hast Du das richtige Kabel erwischt.
und was ist mit der möglichkeit, dass die tachometerbirne der auslöser sein könnte?
0.6W/6V=0.1A
Das bedeutet, da werden 100mA an der Tachobirne verbraten.
Du kannst Dir das ja mal anteilsmäßig mit den anderen Verbrauchern im Stromkreis errechnen. Ich gehe aber davon aus, dass die Toleranz der anderen Birnen höher ist. Lange Rede, kurzer Sinn: Nö, damit hat dat garantiert nix zu tun.
ich habe doch drei Kreise, die von der Zündgrundplatte wegführen, in welchen
gehört den der Spannungsregler (rot, gelb oder blau ?)
Hat das schon jemand gemacht und kann seinen Schaltplan oder Skizze zur Verfügung stellen ?
Prinzipiell in gar keinen.
Grund: die 3 Stromkreise bei der PV bzw. ET3 haben Selbstregulierung der Spannung über die jeweils richtigen Verbraucherlasten.
Sinn macht ein Spannungsregler oder eine ihm entsprechende elektrische Konstruktion nur dann, wenn in einem Kreis die Selbstregulierung über eine falsch dimensionierte Induktionsspule nicht hin haut. Was - vor allem bei den Nachbaudingern - leider immer wieder vorkommen kann.
Wenn zwei oder sogar alle drei Stromkreise diesen Mangel aufweisen, würde ich mich nach einer anderen ZGP umsehen. Ansonsten den betroffenen Stromkreis mit der "da huber is"-schen Konstruktion zu bändigen versuchen. Beschrieben ist die auch in dem verlinkten Topic in Beitrag #10.
:-D bobcat
Bearbeitet von bobcat
:-D bobcat
Ich klink mich mal hier ein.
Ich habe gerade genau das selbe Problem mit meiner ET3,das ständig alle Birnen kaputt gehen!!!!!
Alle Birnen haben die richtige Wattzahl.
Was soll ich tun???
Bitte um Hilfe :-D
Gruß Oldschool62
Also bei meiner ET3 hat schliesslich die Loesung von Bobcat das Problem behoben. 5 oder 6 Transistoren ala Bobcats Schaltung and nun haelten die Birnen. :-D
Bearbeitet von MiNiKiN
    • Bullshit. Nennt sich Melderegisterauskunft. Das kann man zu privaten Zwecken problemlos anfordern und muss da auch nix argumentieren. Ergibt sich übrigens aus dem Bundesmeldegesetz...   I.d.R. gibt es ein Formular, das man ausfüllt und einreicht. Person muss eindeutig zu identifizieren sein. Daher braucht man i.d.R. mindestens 3 Daten der Person.   Wenn es jetzt ein Max Müller in München ist, dann sollte da aber noch etwas mehr genannt werden. Name, Vornamen, Geburtsdatum und frühere Adresse sollte aber ja kein Problem darstellen.
    • Ja, irre, was ich jetzt in Musik „neu“ höre, die ich schon seit über 30 Jahren höre und kenne.  (Lieblingsstück diesbezüglich: MTV unplugged, Eric Clapton: Tears in Heaven)   Und unglaublich, was jetzt, seit ich die Endstufe habe, aus den Lautsprechern rauskommt…!   Akustische Musik ist der Hammer! Eric Clapton, Katie Melua, William Fitzsimmons, … Bämm!!    Pop und synthetische Musik ist einfach knochentrocken da.  Für vieles davon habe ich bisher einen Subwoofer gebraucht!     Klassik „rockt“ voll!  (Z. B.: Antonin Dvorak, Sinfonie Nr. 9, IV. Allegro von fueco)    Und das Beste: Hintergrundmusik nervt nicht!! (Bester Gradmesser diesbezüglich ist meine Frau, und die hat seitdem noch nichts gesagt.)     Wie gesagt: Ich habe voll Spaß! Musik hören ist (wieder) voll super!  Musik hören als Hobby.
    • Krass! Das Video kannte ich noch nicht. Aber kennst Du das hier?     Da war ich live dabei... Scheiße, bin ich alt!
    • Echt? Aber da sind doch die Zahnräder davor, oder kommt man da wirklich durch? Ich habs gerade nicht vor Augen, aber das schau ich mir in der Werkstatt auf jeden Fall an  Ich hatte meinen Post wieder gelöscht, weil ich niemanden verwirren wollte  hast den jetzt für die Nachwelt festgehalten    Also scheint 1 zu sein:   Sieht man bei Erichs Post...der alte Fuchs!
    • Nur die Zahlen oder brauchst Du "die wichtigen" Stempel?
