bearbeitung pinasco
wer hat schon mal einen pinasco bearbeitet und kann mir sagen, wie empfindlich die hartverchromte laufbahn ist und mit welchem aufsatz ich am besten arbeite.
thx, stefan
Dem tust du nicht weh :-D:-(:-(
Die Vorbereitung,so wie beim Worbel auf der Seite über den Malossi mußt du hier nicht durchführen.Das vorherige entfernen des Nikasils ist nicht nötig,zumal der Pinasco auch nur hartverchromt ist.
Habs selbst am Auslaß getestet.Da splittert nix.Kannst also beruhigt mit einem Schleifaufsatz oder vorher grober mit einem feinen Fräskopf,womit du z.B. den Kolben beim Malossi bearbeiten würdest,die Kanäle aufmachen.
Einen spürbaren Benefit hatte ich auf jeden Fall durch das Höhersetzen des Auslasses um knapp 1mm.
nanu...? :-D
dachte der pinasco ist heikel
und beim malossi kannst reinfahren mit bohrer ohne das was passiert ?!
gerade Hartchrom ist sehr spröde und damit empfindlich gegen Haarrisse! Diese siehst du oft nicht - erst wenn die Beschichtung abblättert! Solche haarrisse kannst du schon bekommen, wenn der Zyl. mal wo runterfällt, ....! Vorfräsen ist nirgend wo erforderlich! Nur drauf mit dem Fräser! Je schärfer und besser der Fräser ist, umso kleiner ist die Gefahr, Schaden anzurichten.
Was sicherlich geht (meine Methode) ist das Arbeiten mit diesen runden Proxxon/Dremel Schleifpapieraufsätzen, die man über so nen Gummiwalzen-Spanndorn schiebt.
Damit gibt's erstens sauberste Oberflächen, keinerlei Scharten, sehr kontrolliertes ,sanftes Arbeiten und garantiert keine Risse !
Moin zusammen,
kann die Aussagen von Vasko und Radiergummientchen nur bestätigen. Hab bei meinem Pinasco (neu) den Auslaß wie Vasko um 1-1.5 mm nach oben erweitert. Mit Dremel ohne biegsame Welle mit Schleifpapieraufsatz sowie diesen blauen "Keramikfräsern". Mit dem Schleipapieraufsatz läßt sich wesentlich besser arbeiten, man kommt halt nicht so gut in die Ecken.
@ Vasko
Der Pinasco ist nicht wiederzuerkennen - nichts mehr vom angestrengten hochdrehen, untenrum zwar weniger aber ab der Mitte eine spürbare Leistungsstufe obwohl nur der Sito Plus drunterhängt. MIt 24er Si und ausgedrehtem Ex-Polinikopf auch total klingelfrei. Schön!!
@Sledge: Ja das freut doch. :grins: :grins: Da bei mir vorher der M-Speed drauf war hatte ich auch beim hochdrehen keinen Einbruch.
Die zweite Stufe ist jetzt fast fertig.Langhub auf Pinasco mit orig. Steuerzeiten.Mal sehen was das bringen wird :-D:-(
Den Schleifkörper mit den Schleifpapierröllchen verwende ich auch sehr gerne. Man braucht halt ein paar Dutzend Röllchen für einen Zylinder, aber die sind dnicht recht teuer. Verwende die vorallem zum feineren und flächigeren Abtrag, Glätten, die feinen auch zum Kantenbrechen,...
Die Investition in eine Biegewelle ist absolut erforderlich, schon weil man so eine ev. Zerstörung des Zylinders durch einen abrutschenden Fräser vermeiden kann, gröbere Verletzungen,...!
Ebenso wichtig sind scharfe Hartmetallfräser! Die kosten jedoch bei 10-15 Teuro aufwärts, jedoch komm man damit auch in kleinere Ecken, ...., Beschichtung splittert nicht so leicht,....
Die Keramikschleifkörper sind meist Schrott, und für Alu ungeeignet, da sie sich sofort zusetzen. Kommst du damit dann der Beschichtung zu nahe, kannst den zyl. gleich wegwerfen!
Was auch nicht ganz unwichtig ist: Die Kanten nicht ZU stark abrunden!
Sonst besteht die Gefahr dass zuviel Nicasil abgetragen wird. Die Ringe berühren dann beim Einfedern das Alu und verschmieren es auf der Laufbahn!
Alles schon vorgekommen! :-D
@ Lucifer
jaja, das mit der biegsamen Welle ist ja absolut richtig. Der Fräser läuft sonst schnell mal weg (ähem....). Außerdem habe ich einen negativen Einfluß einer Kiste Beck´s neben der Werkbank auf exaktes Arbeiten feststellen können...komisch eigentlich :-D
ja ja, das Ergebnis der Arbeit ist somit direkt proportional dem Gewicht der Kiste..... :-D
sorry, hatten wir sicher schon
den malossi kann man aber normal mit dem fräser bearbeiten
nix nicasil entfernen oder so..
wenn wir schon wieder ma beim thema sind ... hat einer ne gute und GÜNSTIGE quelle für gute hartmetallfrayser für nen dremel, Proxxon oder so n gedöhns? sind die dremel und proxxon fräser wirklich "das beste" was da passt? :-D ... entweder wurden mir dann immer die falschen fräser als hartmetallfräser verkauft, oder die sind scheisse :-(
