Moin..moin...
hab meinem motor bissl mehr pepp gegeben (105ccm polini) und natürlich dazu einen neuen 19er vergaser gekauft...
hab aber nicht drauf geachtet was für einen 19er ich mir gekauft habe!wusste auch nicht das es 2 verschiedene gib :-D
hätte eigentlich mir den 19.19E (dell orto) der für die pk80 usw ist...da ich selber eine pk 50 habe.
Das problem ist jetzt das der gaszug zu kurz ist da das gas-zug.ding am vergaser spiegelverkehrt ist = gaszug muss länger sein... :(
hab das jetzt irgendwie hingepopelt das man gas geben kann, ist aber mehr schlecht als recht...
Was würdet ihr da machen?? überlege einfach einen längeren gaszug mir zu besorgen, aber gibts den längere??
Vielen dank!
Züge kann man sich in passender Länge selbst bauen. Ist kein Problem. Ansonsten stellt sich die Frage, ob du noch den Original-16er-Vergaser hast. Wenn ja, kannst du das Oberteil für die Gaszugsteuerung auf den 19er umbauen. Ist kein Problem.
Nimmst halt einen Zug mit kleinem Nippel am Ende (z.B. Gangzug) und ziehst den ein. Der kleine Nippel kommt auf die Vergaserseite. Für die Gasgriffseite gibt es kleine Schraubnippel, die in die Aufnahme passen. Dann Außenzug und Innenzug entsprechend kürzen und passt. Aussenzug einfach abpitschen mit dem Saitenschneider und die Metallhülse drauf schieben (gibt es auch einzeln), Innenzug an der Stelle, wo du kürzen willst mit Lot füllen und dem kleinen Dremel-Flex-Aufsatz kürzen (Achtung: Schutzbrille ist hier Pflicht!). Kannst auch im Notfall hier den Saitenschneider nehmen, nur ist dann der Zug nicht beliebig oft zu tauschen.
Wegen der Steuerung: Ganz sicher bin ich mir wegen der unterschiedlichen Vergasergrößen nicht (zwischen den 19ern sind die sicher beliebig tauschbar), aber einen Versuch ist es wert.
ist bei zwischen 16er und 19er nicht möglich, wenn ich mich recht entsinne.
zwischen den 19ern hab' ich das aber auch schon gemacht.
    • Hab jetzt alles noch mal gereinigt und angeschliffen. Muss die Bremsen noch mal einfahren. Wenn das nix gebracht hat,werde ich das mit dem Aufheizen und Aceton mal probieren.    Ach ja, jann die Position der Bremsscheibe zwischen festem Belag und beweglichem Belag einen Einfluss auf Quietschen haben?
    • Schlitzrohr ´2-teilig´ ?   Luftritze zur Kühlung...
    • Ja irgendwie muss man die Technik ja kontrollieren die man umgebaut hat, dazu ist eine Kontrolle ob die Nadel bei halber Öffnung so und so viel durchlässt eher schwierig, daher Kontrolle bei Max offen. Meine ich
    • ist der Durchfluss bei maximaler Öffnung überhaupt interessant? Meine Meinung ist, wenns zur maximalen Öffnung kommt, ist ja vorher schon was schief gelaufen…
    • Hallo Josef der 350er PHBH Nadelsitz reicht aus um einen 252 zu versorgen, natürlich die restlichen Arbeiten dazu auch noch. Die Cosa Nadel einzupassen ginge eventuell auch, aber ab einen gewissen Arbeitsaufwand wäre so was wie eine kleine Ständerbohrmaschine oder sonstiges hilfreich. Den PHBH Nadelsitz bekommst mit einem Schraubstock und einem Akkuschrauber hin, natürlich noch Handwerkzeug dazu. Von Testfahrten her weis ich das das Oberteil  des 26 26  ER gerade so nicht ausreicht für einen 252, (beim 244er reicht es aus, aber das Oberteil baue ich natürlich auch noch um) wäre man ein gemütlicher Tourenfahrer würde es ausreichen. Nun mit dem PHBH 350 Nadelsitz reicht es auch Bergauf locker aus.
