Kolbenbolzen Malossi 139
Habe bei Ebay einen Malle 139 ersteigert. Leider hat der Verkäufer den Kolbennbolzen nicht beigelegt. Und im SCK Katalog ist das Teil nicht einzeln
aufgelistet.
Hat jemand noch irgendwo einen rumliegen, der er nicht mehr braucht?
Oder passt auch ein anderer?
Rainer
Vom Durchmesser passen alle (Polini, DR, Pinasco....)
Aber sie sind alle zu lang.
Einfach ein Stück auf die richtige Länge abschleifen oder Flexen.
Stellt kein Problem dar.
Man kann auch den originalen nehmen und kürzen.
@checker
danke dir für den tipp...
nehme dann einfach einen anderen und kürze den.
@checker
Yo.
Ist easy.
Aber nicht ne Feile nehmen.
Der Bolzen ist gehärtet und extrem hart.
kann ich nur bestätigen... sauhart das teil, mit Feile oder Schleifpapier wird das nix!
Abdrehen (lassen), abflexen oder Schleifscheibe geht auch...
z.B. bei SIP für 5?
wenn du die maße(länge & durchmesser) hast dann kann ich dir auch einen leichteren als den malossi-bolzen ,für 10? besorgen.
kannst aber auch einen anderen (polini etc.)bolzen nehmen u. ihn kürzen!!
ist nur aussen hart...abdrehen geht gut!!
gruß
Tom
Danke euch für die Anegbote und die Tipps!
Habe jetzt den 135er Bolzen per Dremel passend geschliffen. Geht!
