welche Zündspule ist die Richtige
meine V50 (V5B3T) frisst Zündkerzen wie der Rheinländer Pommes.
Kondensator und Unterbrecher schon gewechselt.
Möchte es mal mit einer neuen Zündspule versuchen.
Weis nur nicht welche.
Bei PIS gibt es drei verschiedene:
die
die
und
die
Welche soll ich nehmen?
Danke im Voraus für Tipps.
sind ja alle angegeben für 6Volt Vespas... von daher kannste laut Sip alle nehmen.
Interessanterweise haben die für die zwei Schwazen :-D Zündungen die selben Fotos genommen. Nur das die eine scheinbar orginaaaal Piaggio sein soll sehen auf jeden Fall so aus.
Aber Abildungen können ja abweichen. :-D
Ich würde mich dann für Tor 3 entscheiden. Die Orginaaaal Piaggio Zündung.
Hatte schon ein paar billige Zündugen wo es den Metallkern nach einigen Monaten im Plastikgehäuse freivibriert hat. Sahen genau so aus wie die Schwarzen nur waren die Grau.
Im zweifelsfall würde ich Qualität bevorzugen. Wenn man überhaupt noch davon sprechen kann bei den indischen orginal Piaggio Produktionen.
die hier: http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/85...20V5090100.aspx
Danke schön.
Werde ich mal so machen.
Obwohl das mit den original indischen E-teilen ja auch so eine Sache ist.
Aber dazu gibt´s bestimmt andere Topics. :-D
Hätte noch eine funktionierende ZGP für die V50 mit 4 Fachblinker für 20 Euro. Wenn der Fehler nicht an der CDI liegt.
Heb´sie mir bitte auf, falls sie auch für die Lenkerendblinkervariante ist.
Ich teste diese Woche die Geschichte mit der Zündspule und würde
dann im Fall der Fälle auf dein Angebot zurückkommen.
Danke schonmal.
Mein Fehler, dachte du hast 4 Blinker, bei zwei benötigst du eine andere ZGP.
