Hi Leute,
ich habe eben eine Rally 200 angeboten bekommen, welche folgende Mängel hat:
- Sitzbank zerrissen
- Chromteile verrostet
- Motor voll versifft
- Gummiteile alle porösestens
- Motor springt nicht an (steht seit 7 Jahren und ist schon damals schwer angesprungen) -> komplettes Motorservice nötig
- Radlager hinten defekt
- Über alle Schriftzüge und Embleme überlackiert (kotzorangemet.)
- sehr viele kleine Bläschen im Lack - ich denke da ist Rost drunter (Lack ist aber nicht brüchig)
- Lack am Trittbrett gesprungen (entlang der Falze)
- Ein Seileinzugs-Loch oben am Holm (unter der Gummimatte) - Flexkünstler am Werk - ca.10-15cm lang
- Hatte wohl mal nen Umfall, welcher aber relativ gut repariert wurde (ich seh außer Farbunterschied auf einer Seite und Steinschlagschutz auf Innenseite der Backe nix)
... 2 x ausgeritten lt. Besitzer und in Fachbetrieb in Stand gesetzt
Das Gute:
- Originalpapiere (natürlich kein Pickerl/TÜV)
- komplett
Ich wollte schon immer mal ne Rally haben, bin mir aber vorallem bezüglich der Rostprobleme nicht sicher, ob ich diese nehmen soll.
Was sagt ihr, wie viel kann man für sowas ca. geben?
Danke für die Hilfe!
Ciao Mat
Ciao,
ca. 1.300,- da du damit rechnen musst daß der Rahmen Schrott ist.
Hannes
Er möcht gern 2.500? für das gute Stück, da er sich an den Online Preisen diverser Händler orientiert, welche ja astonomische Höhen haben!
... da rechnet er dann ?2.500 + 2000.- Restaurationskosten= 4.500.- = günstig!
Ich kenn den Roller schon lange (gehört nem Studienkollegen) und weiß, dass er die letzten 10Jahre unter nem Bettlacken im Carport verbracht hat und die letzten 7 Jahre nicht mehr gestartet wurde. Somit kennt er Feuchtigkeit zumindest!
Aber für 1.300.- hab ich ehrlichgesagt auch noch nei eine gesehen!
... da wär ich sofort dabei! ;)
Ich hätte so an ?1700.- gedacht, auf die er aber nicht einsteigen möchte!
LG Mat
LG Mat
um 2000 bekommst du aber keine restauration mit strahlen/lackieren und neuen Kleinteilen+ Motor überholung
Wenn es selber machst schon!
... wenns die Fachwerkstätte mir Rechnung machen soll - müsstest sie geschenkt bekommen, damit sichs irgendwie ausgeht! ;O)
Iwerd versuchen Fotos zu organisieren!
LG Mat
Hiermit hast Du keine Chance den TÜV Segen zu bekommen, sofern der Prüfer das sieht.
Da die Stabilität hierunter auch sehr leidet und davon auszugehen ist, das der Rahmen in diesem Zustand nur Schrottwert hat,
würde ich mich auch auf alle Fälle unter den genannten 1000.- ?uro orientieren.
Wie der Verkäufer auf die 2,5k kommt würde mich aber sehr interessieren.
Immerhin bietet er ein schrottreifes Fahrzeug an und kein Fahrzeug, welches mit einer Zustandnote 2 oder besser zu bewerten wäre.
Die Kiste ist ohne aufwendige Arbeiten nicht wirklich zulassungsfähig, also auch nicht fahrbereit und somit Zustandsnote 5 oder schlechter.
Bearbeitet von oehli
die österreichischen 1300 sind die von den deutschen kollegen genannten 1000 euro.
(die österreichischen papiere sind ja mehr wert)
aber 2500 für einen typenschein und bisserl schrott ist :-D
Naja, die Frage ist, ist es Schrott oder nicht!
... wie erkennt man vor dem Strahlen ob der Rahmen ohne Durchrostungen rauskommen könnte oder ob es wahrscheinlich ein Sieb wird?
Der Lack ist ja wie gesagt noch schön, nur eben mit den vielen kleinen Blasen die evtl. Rost bergen könnten!
... nur welche Intensität der Rost hat erkenne ich zumindest nicht!
Hat da wer ne Ahnung bzw. Bilder "Vorher/Danach" d.h. Lackzustand Detailaufnahme und Zustand nach dem Strahlen?
Würde mir nämlich echt gut gefallen der Roller, sofern ich nicht eine Sparkasse kaufe, der Restauration Unsummen verschlingt.
Danke!
auf jeden fall den rahmen mit einem magneten untersuchen.
Danke!
Vorher:
Nachher:
Bingo ! :-D
Ich würd auch mit nem Magneten auch nicht verdächtige Stellen prüfen. Im Zweifelsfall vom schlechteren ausgehen.
Gruß, Sucram
Fuck, genau die stelle is bei der angesprochenen Rally auch!
... wie kommt das, dass die genau da so morsch sind?!?
... meine P125 Prima war auch dort durch! :-D
Naja, ha den Preis etwas drücken können und nun is sie für mich bis Ostern reserviert!
... mal sehen was der Hase bringt...
Danke für Eure Hilfe!
Vorher:
Nachher:
Bingo ! :-D
Gruß, Sucram
    • Ich hab jetzt noch zwei neue kleine Probleme, für den Fall ihr braucht neue Rätsel :)   Zum einen das Kupplungsseil. Da rutscht mir der Stoppernippel vom Bowdenzug durch. Wie ist das original gelöst? Es sah für mich aus wie ein Provisorium. Mir ist nun leider auch der Kopf von der Konterschraube abgerissen. Kann ich einen neuen Bowdenzug (Sehne) von oben einführen, oder geht das nur zusammen mit der Ummantelung? Ich hab daran rumgeschraubt, weil der Kickstarter seit dem Umbau nicht mehr ging. Das lag wohl an der zu strammen Kupplung. Aber bislang konnte ich keine Einstellung finden zwischen sauberen trennen und Funktion des Kickers. Zum Glück hab ich noch den E-Starter :)   Das zweite Problem ist der Blinker vorne links. Dort ist kein Strom auf der blauen Leitung die von oben kommt. Er ging aber vor zwei Wochen noch. Wo führt das Kabel hin? Gibt es ein Relais, oder einen Verteiler wo ich vorher schauen kann, ob noch Strom vorhanden ist?
    • Moin zusammen, bei meiner Lince ist eine falsche Gabel verbaut. Daher suche ich  eine Lince Gabel, auch zur Not ohne Forklinks. Bitte alles anbieten
    • Moin. Schön, dass du nachfragst. Ich bin gerade mit der Intention wieder ins Forum gekommen um genau das zu tun :) Ich stecke im Moment voll mit Arbeit, aber an den Sonntagen gönne ich mir zur Entspannung immer mal ein paar Stunden schrauben.   Tatsächlich läuft die Vespa seit heute!!! Ich habe diese Woche eine neue Zündpistole bekommen. Nebenbei bemerkt exakt die gleiche, nur dass sie diesmal funktioniert und konnte so zuverlässig die Zündung mit eigenen Markierungen überprüfen. Die Zündung war schon relativ verstellt. Ich habe viele Spuren entdeckt, die darauf hindeuten, dass sich die Werkstatt da lange mit beschäftigt haben muss. Es waren einige Dinge ausgetauscht, einige ausgenudelt und die Zündgrundplatte hing auf Anschlag in Richtung spät (oder früh, links im Langloch auf jeden Fall). Ich habe dann den Pickup umgelötet. (Hier noch ein Hinweis für die Nachwelt. Falls das Problem jemand mal sucht: Der Pickup (Originalersatzteil Piaggio) hatte bei mir einen zu großen Stift/Pasststift-Durchmesser. Ich habe ihn jedoch mit einer Rohrzange durchdrücken können. So hat er zwar keine Arretierungsfunktion mehr, aber meine gemittelte Postion scheint in Ordnung gewesen zu sein und ich musste nicht wieder auf eine Bestellung warten.     Nach der Montage habe ich gleich auf 19Grad abgeblitzt, wie es der DR mit Sip Road haben sollte. Tatsächlich ist der Zündzeitpunkt vorher ab und an mal gewandert und nach dem Umbau stand er sehr stabil in Position. Doch bei der Probefahrt gab es keinen Unterschied zu vorher. Ich würde nebenbei auch @Hamsterporsche Aussage bestätigten, dass die Position der Zündgrundplatte gar nicht so doll verstellt werden kann, dass die Vespa nicht mehr vernünftig läuft.   Übrigens macht sich so ein Holzspatel super als Anzeiger.   Ich bin danach noch mal an den Vergaser gegangen, weil mir von Anfang an suspekt war, dass es mit der einen Düse besser lief als mit den anderen. Und siehe da...das Ultraschallbad war wohl nicht gründlich genug. Es war tatsächlich oben im Düsenstock eine Verengung, die die Spritzufuhr eingeschnürt hat. Man hat sie nicht gesehen, mir kam es nur merkwürdig vor, dass die HD einen größeren Durchmesser haben soll als der Teil davor.   Mit ein bisschen stochern haben sich dann aber doch noch Ablagerungen gelöst. Ich war mir beim Einbau schon sicher, dass es das gewesen sein muss. Deshalb könnt ihr euch vorstellen wie groß die Freude war, als sie dann im ersten Gang sauber durchbeschleunigt hat. Die anderen Gänge waren auch perfekt und sie hängt super am Gas. Ich hab sie dann gleich noch abgedüst:     Die Düse mit der sie am Anfang einigermaßen lief, muss ähnlich groß wie die Verengung gewesen sein. Deshalb lief sie okay, wenn auch etwas zu mager. Sobald man sie  dann fetter bedüsen wollte, ist das Problem aufgetreten. Macht im Nachhinein alles Sinn :) Ich bin jetzt happy. Danke euch vielmals für die Unterstützung!! Ehrlich gesagt, find ich es auch gut den Exkurs in die Zündung gemacht zu haben. Zum einen, war sie ja wirklich verstellt und hätte neu eingestellt werden müssen. Zum anderen bin ich so informiert was zukünftige Zündungsprobleme angehen könnte.   Besten dank euch und allen!!!
