moin
also ich hab ne parmakit zündung und bin seit einigen tagen dabei sie irgendwie einzustellen
aber mir gelingt es nicht da mein motor dann im 4 gang keine kraft mehr hat
und ich wollte mal fragen ob ihr mir sagen könnt wie ich sie
mehr oder weniger professionell einstellen kann da es ja mit ner blitzpistole nicht geht
für hilfe wäre ich sehr dankbar oder hat jemand ähnliche probleme
Gruß Dennis
Warum soll das nicht gehen?
weil sich der zündzeitpunkt automatisch verstellt und wenn man versucht mit ner pistole dranzugehen springt die ot makierung beim gasgeben am polrad ganz woanders hin warum auch immer
und auf dem prüfstand bekam man auch kein ordentliches ergebnis mit dem drehzahlmesser der den impuls vom zündkabel abnimmt
Würde auch sagen, dass das an der Pistole liegt.
Das normale Verstellen ist auch kein Problem. Du blitzt die Zündung einfach auf den Maximalen wert, den du durch Gasgeben während des Blitzens erreichst. Dass ist dann das Plateau in der Zündkurve.
..reicht das nicht, den ZZP im Standgas btw. leicht erhöhtem Standgas abzublitzen? Hab jetzt noch keine Parmakit CDI gesehen aber bei allen anderen funktioniert das so? hmmh ich steh wohl gerade aufm schlauch?
Bearbeitet von ric_two
Wenn du das Standgas auf so 2-3000/min erhöhst ja, sonst nicht.
was heißt denn maximalen wert bei vollgas oder wie und auf wievielgrad muss die denn eingestellt sein
was für ne blitzpistole könnte ihr mir denn empfehlen weil ich selber hab immernoch keine dann kann ich mir auch gleich eine besorgen
Du hast doch bestimmt eine Anleitung mit einer Zündkurve mit der Zündung bekommen.
Da siehst du, dass die Kurve erst ansteigt, dann zwischen 1750 und 4000 Umdrehungen ein Maximum erreicht und dann wieder abfällt.
Im bereich diesen Maximums blitz du die Zündung ab. Einfach beim blitzen gas geben. Dann siehst du wie die Zündung erst gegen früh verstellt und dann wieder gegen spät. Je nach Standgasdrehzahl siehst du allerdungs das nach früh verstellen nicht. Wie auch immer. Du stellst einfach die Zündung so ein, dass du die maximale Vorzündung bei 26° hast. Dann hast du genau die beigelegte Kurve. Die Zündung verstellt dann auf spät bis 18°.
Oder was auch immer. Kenne nur die Zündkurve der normalen Parmakit. Die Race verstellt ja angeblich weiter.
jo, mein ich doch! Gasgeben doch nur um die max. Verstellung mit einer weiteren Markierung zu überprüfen?
Verstanden :)
Kurve aus Urheberrechtsgründen nachgezeichnet:
Und wenn du das nicht verstehst, mach´s doch einfach so wie ich sage:
1. Du machst eine Markierung wie ganz normal auch bei xy (zB 25° vOt).
2. Du blitzt die Zündung und stellst sie so ein, dass sie weder im Standgas noch beim Gasgeben die 25° Markierung überschreitet, sondern sie genau berührt.
3. Alles fertig und kein bisschen schwieriger als bei der normalen Zündung.
Bearbeitet von Brosi
was ist denn eigentlich genau der unterschied zwischen der race und der normalen
die race hat laut den bildern bei sip ja auch ne andere cdi dabei, was kann die anders?
ich kenne nur die normale und die kann man normal blitzen wies brosi beschreibt
aha ich versuche dass mal aber könnt ihr mir denn ne blitztpistole empfehlen
So wie ich das verstehe verstellt die bei höheren Drehzahlen weiter gegen spät als die normale. Das würde zumindest Sinn machen. Genau weiss ich das aber nicht.
ist aber doch die zündkurve der v-tronic, oder?
bei der parma ist eigentlich keine zeichnung dabei.
wer sagt dir denn das die genauso verstellt?
ist schon abhängig von der wicklungszahl und ist die gleich mit der der v-tronic?
Weiss ich nicht sicher, mutmaße ich aber.
Für die Parmakit findet man folgendes: http://www.parmakit.com/cpz22/Documenti/1029_zhpueaouds.pdf
Und bei SIP die gleiche Kurve wie von der Vespatronic: http://www.sip-scootershop.com/main/base/d...94-bfbbd1285f62
Zumindest fast identisch. Bezeichnug der Kurve ist unteschiedlich. Und der aufgetragene Maximalwert (bei vtronik 23° bei parmakit 26°). Form der Kurve ist aber gleich.
Allerdings steht bei SIP auch viel quatsch.
die parmakit gibs aber als race und als normal.
die normale hat die optisch gleiche cdi wie vespatronic, varitronic usw. und mutmaßlich auch die gleiche verstellkurve
die race hat eine cdi mit seperater Zündspule mit größerem verstellbereich.
um mal den sip shop zu zitieren:
CDI Zündung PARMAKIT: Verstellbereich von 7° (+/- 1°)
CDI Zündung PARMAKIT RACE: Verstellbereich mehr als 7° (+/- 1°)
was auch immer der letzte satz heißen mag :-D
aber blitzen kannst die immer normal
das mit der verstellung (parma/v-tronic) sollte gleich sein, da abhängig von der cdi!
der zündzeitpunkt bei anfangsdrehzahl ist aber abhängig von den wicklungen des stators!
je mehr wicklungen um so geringer die vorzündung beim start, daraus resultiert auch dann das plateau, bei dem geblitzt werden muss.
grund dafür ist einfach das ankickverhalten des motors.
nur ist das jetzt gleich mit bei den beiden zündungen?
gruss
jens
Die Parmakit oder V-tronic kann man theoretisch mit verschiedenen CDI's "pimpen"
http://scooter-center.com/catalog/product_...roducts_id=3594
da sich die Jungs ja der "Morini-Zündung" aus dem Automatenbereich bedienen.
Wer sich also bei Malossi, Top Performances, etc. umschaut, der wird einige CDI's zu dieser Zündung finden.
Leider werden von den Herstellen nicht immer die Verstellkurven angeben.
Ich habe heute auf dem Prüfstand noch eine V-Tronic abgeblitzt, die verstellt deutlich mehr als "7° (+/-1°)".
Ohne es jetzt gemessen zu haben, würde ich auf ca. 15° tippen...
also wenn ich das jetzt richtig verstahe hat diese zündung hier noch niemand verbaut und kann mir was 100% dazu sagen oder
aber trotzdem danke für die anworten
Gruß Dennis
moin ich habe jetzt nochmal versucht die zündung zu blitzen aber wieder mit dem gleichen ergebnis aber könnte es sein das ich die cdi falsch ngeschlossen habe kann mir jemand sagen welche kabel zusammen gehörten das geht ja leider nich so wirklich auch ser anleitung hervor
Gruß Dennis
  • 6 Jahre später...
