interesse am tank :-D
falls sich keiner finden lässt zum tauschen. biete dir dafür einen sprinttank an und etwas bares dazu
Schlachten oder Verkauf von Einzelteilen ist nicht das Ziel.
Komplett alles!!
Vorerst. :-D
Ciao André
Noch ein Nachtrag wegen der Nachfragen.................
JA, es ist ein Originaler Rally180-Motor (VSD1M) mit dabei. Der ursprünglich verbaute VLB1M ist bereits verkauft.
Der Rallymotor ist komplett & NICHT fest. Rahmen hat also keinen Motor drin, Block ist seperat.
He erik...
du am T5 Motor hätte ich denn interesse... :-D
hi andy hehe so ein paar anfragen hatte ich schon! hab noch ne komplette t5 zum tausch - eine von beiden geht denke ich an André - je nachdem ist auch ein Motor zu haben!
HMM, also Angebote gibt es reichlich, klar ohne Motor.
Da ich aber auch MIT Motor Angebote habe, zieh ich diese natürlich vor.
Nochmal an Alle, welche sich mit Kaufinteresse gemeldet haben..............
es bleibt dabei, ich möchte gerne Tauschen. Verkauf kommt nur dran, wenn man sich zum tauschen nicht einig wird.(sieht nicht danach aus :-D )
Ciao André
    • Ich habe mal eine Frage zum 200er mit 12PS. Welche original QK hat dieser Zylinder? Die QK verringern und den ZZP auf 19° einstellen sollte doch auch etwas mehr Drehmoment freisetzen oder?
    • Schon interessant, dass zwischen @Dudenhofenssohn und @Nitsche in der Hauptdüse so ein dermaßen großer Unterschied ist (132 zu 185). Bei meinem 244er mit 30er PHB, Rahmengesaugt mit Resi liege ich gerade (während der gestrigen ersten Abstimmungsfahrt) bei einer 145er HD.
    • Das ist eigentlich das gleiche Lied wie beim Einstellen der LLGS am Vergaser.  Wird das Gemisch zu fett sinkt die Drehzahl weil der Überschuss an Benzin/Öl zu viel kühlt bzw. sogar einzelne Funken killen kann.    Je nach Setup und Komponenten, wie bereits von anderen geschrieben, kann man das gleiche Verhalten auch mit Höhenmetern simulieren bzw. beobachten. Was auf 300m top läuft kann auf 2000m im Stand aus gehen, weil zu fett. Weniger Sauerstoff und so ....   Gleiches gilt auch für extrem heiß/schwüles Wetter, wobei da die Ausprägung nicht so stark sein sollte. Kenn es eigentlich nur wenn das ganze Setup deutlich zu fett ist.   Meine Kisten egal ob SI oder PHBH laufen da egal wo, dank Lambda immer zuverlässig und mit wenig Verlust. Am Glockner haben die Einspritzer ala GTS300 auch nicht besser abgeschnitten als meine Vergase. Nur mein kleiner Automat zeigt Mangels passender Nadeln und Nebendüsen genau das Verhalten wenns die Berge hoch geht. So ab ca. 1800m wird der deutlich zu fett und geht in die Knie.   Also wenn es wirklich am Wetter liegt und bei normaler Temperatur der Hobel wieder normal rennt. Würde ich nochmal an die Bedüsung gehen.   Kenne auch ein paar PX Treiber die für 30°C+ immer eine andere Düse in der Werkzeugbox haben und dann anlassbedingt wechseln.
    • Dann verkauf sie besser jetzt und warte nicht so lang. Denn es werden noch viel mehr auf diese Idee kommen, wenn das Alter an den Knochen nagt und die Vernunft einsetzt. Und wenn dann auf einmal viele "seltene" Kisten auf dem Markt sind, war es das mit der Rendite     Ich versteh den Hype um ne Rally allerdings eh nicht
