in und um Bocholt?
Polldi
Hat Samstag jemand spaß an Metallica? Hab ne Karte abzugeben und fahr auch wohl. Preis war 86. Wenn einer Bock hat, kann er mir ja sagen was er zahlen würde. Muss jetzt nicht 86 sein
.... na ob das den PORNO-Regeln entspricht.... :wacko:
Nein aber Danke fuer's Angebot.
Hab heut mal ne Banane drauf gesetzt und nen 19.er Vergaser.
Das ist schon nett. Im SF-Bereich gibts ja auch nen TüV-Gutachten dazu.
Mit dem grossen Fuehrerschein, koennte es klappen....
Falls noch jemand Teile braucht:
hab aufgeraeumt und noch viel mehr....
Preise sind alle VB und selbstabholer werden eh bevorzugt....
Gutachten vom TÜV sieht folgendes vor.
ET3 Banane, 19er Vergaser (75er HD) und 50 km/h. Wäre somit auch mit dem Autoführerschein fahrbar. So steht es zumindest in der Kopie, die ich hab. Laut GPS fährt die Vespa auch nicht schneller. Werd damit demnächst mal zum TÜV fahren und mal probieren, ob die das auch bei mir eintragen. Wenn das nicht klappt, rüste ich halt wieder zurück auf Sito Auspuff und 16er Vergaser.
Sowas hab ich noch nie gehoert.... aber gut! Viel Erfolg!
Wie wärs eigentlich mal wieder mit ner kleinen Tour?
Ab nächste WOche wäre ich dabei. Entweder klein oder gross!
@Bocholter: Jetzt doch nur 50er????? Wenn ich erst eine verkaufe, hätte ich wohl Interesse an Deiner! Interesse sowieso, aber eben die Mittel um das Interesse umzusetzen fehlen....
Also ich komm da mittelfristig wohl nicht dazu. Vielleicht rüste ich dann mal ne andere auf.
Was musst du denn verkaufen polldi? Die px doch nicht oder?
Nächste Woche würds wohl passen glaub ich aber in klein.
Ich muss erst mal eine 80er PX loswerden, vorher aber noch überholen, die kann man so nicht weggeben. Und schön, wenn noch die schwarze Smallframe weggehen würde, die aber auch noch nicht ganz fertig ist. Ich will mit dem ganzen "Fingerbrechkram" bei den alten kleinen nix mehr zu tun haben....
    • Ich find' die geil, bis auf die Felge vom Ersatzrad! Wenn die ordentlich Leistung hat und selbst gemacht ist...
    • Am Gehäuse musst Du nix machen, die Ölpumpe kann auch bleiben.  Sinnvoll wäre eine Kurbelwelle mit längeren Steuerzeiten, wenn Du den Einlass vom Vergaser in den Kurbelraum nicht ändern möchtest.
    • Ja sicher, könnte man, aber   1.) ist der Leerlauf von @blutoniumboy offensichtlich zu mager, daher macht eine magere Leerlaufdüse keinen Sinn 2.) ist beim PHBH-Vergaser die Leerlauf-Gemischeinstellung auch mit der Hauptdüse wirksam, oder anders formuliert ist eine völlige Entkopplung von Leerlauf und Vollast (so wie wir uns das gerne vorstellen wollen) nicht vorhanden. Das heißt eine zu magere Leerlaufeinstellung magert auch zum einem gewissen (kleinen) Teil die Hauptdüseneinstellung ab, was wiederum das Risiko birgt bei Vollast sich einen Klemmer einzufahren. Generell können die Zerstäubungssysteme im PHBH Vergaser nicht völlig unabhängig voneinander betrachtet bzw. aus- und eingeschalten werden.   Daher gibt es für mich bei der Vergasereinstellung 2 wichtige Hauptpunkte: die Leerlaufgemischeinstellung muss zwischen 1 oder 4 Umdrehungen der LLG-Schaube ihr Optimum gefunden haben. Bin ich dabei an den Grenzen angekommen muss die LD kleiner oder größer gewählt werden. Pinzipiell ist mir scheißegal was auf der Neben-Düse eingraviert ist, wichtig ist, dass der Leerlauf und dessen Gemischaufbereitung bei Betriebstemperatur stimmen. Dass die LL-Einstellung richtig ist merkt mann, wenn der kalte Motor ohne Choke zwar anspringt, aber noch nicht lastfähig ist. Eine zu magere LL-Einstellung macht den Kaltstart ohne Choke unmöglich. Erst dann mach ich mich an die Haupdüseneinstellung ran - beginnend von oben nach unten bis ich hier mein Optimum gefunden habe.  Der Rest dazwischen muss über Mischrohr, Nadel, Nadelstellung und Cutaway gefunden werden. Dabei haben einige dieser Aktivitäten aber wieder Auswirkungen auf die vorherigen Einstellungen - man erinnere sich dabei an die oberen Zeilen meiner Antwort und ggf. muss man diese Einstellarbeiten an LL und Volllast wiederholen.    Die Anhaltswerte von @egig sind hier eine gute Basis, sodass man sich viele Probeschleifen sparen kann. Das Rotzen oder Viertakten in 1/4 Gasstellung (Anreicherungsphase) ist gut über den Cutaway beherrschbar und sollte tunlichst nicht über die LL-Einstellung eliminiert werden.  Nur so nebenbei bemerkt hat der Cutaway bei komplett offenen Schieber keinerlei Wirkung mehr, daher hat dessen Einstellung zur Abmagerung im 1/4 Gasbereich auch keine Auswirkung auf die Haupdüseneinstellung bei Vollast.   noch eine kleine Anmerkung: wird der Cutaway in Richtung mager durch Höherstellen des Winkels verändert, so muss der Leerlauf durch die LLG-Schraube nach fett korrigiert werden.   Eine so gefundene LL-Gemischeinstellung sollte nicht mehr verändert werden!
    • Hallo, habe im Keller noch ein Gehäuse liegen, dass wurde vom Vorbesitzer mal von Hand für einen 60er(?) Zylinder „gespindelt“. Kann man sowas noch für einen 57er-Zylinder nutzen? Oder braucht es zwingend die Zentrieruüber den Fuß?  Alles andere an dem Gehäuse wäre fein für meine Zwecke. Wäre sonst schade drum… Danke
