Seitenbacke VNB
Hallo!
Wie befestigt man eigentlich die Seitenbacke (nicht Motorseite) an der VNB?
Mit Schrauben oder wie?
da ist nix was diese Backe halten könnte??? :plemplem:
da sollten gewindestangen aus dem rahmen kommen. die seitenbacke wird dann an dennen angeschraubt.
ciao, stefan
also wird die Backe einfach festgeschraubt?
normalerweise sind da lange m3 er stehbolzen wo die backe drauf und dann innerhalb der backe mit muttern-also geschraubt- wird..das geht supergut, nur die untrste in dr ecke hinten.. die ist fummelig
Bei ner VNB6T ist die Backe mit mehreren Schrauben festgemacht. Die Linke Seite ist voller Schrauben...also übersehen kann man die nicht :haeh:
  • 10 Monate später...
sind das wirklich M3 Schrauben?
kommt mir so winzig vor...
hat grad noch jemand die Länge? gehe heute abend schrauben kaufen... :-D
Bearbeitet von Marc
ja, das sind voll die dünnen dinger. kann jetzt im büro nicht messen, aber an meiner waren die schätzungsweise 40 mm lang.
tipp: nimm flügelmuttern, dann isses nicht so fummelig in der backe :-D
