Hallo Leute,
habe mir gestern ne Primavera gekauft, leider waren keine Schlüssel dabei.
Kann mir jemand sagen wie ich das Zündschloß überbrücken kann um sie mal
anzulassen?
Dann kilft sicher auch nur Zündkerzenstecker abziehen zum ausmachen
am Zündschloß steht F66, ist das die schlüsselnummer.
Danke für Tipps,
gruß Bernd
Danke ,
klaro, aber die Such ist natürlich immer Zeitaufwendig,
schön wäre ein tip wie...
Zünschloß ausbauen, Kabel blau und rot verbinden.. fertig..
Wenn ich den Schlüssel habe stell ich es rein..
Danke
Wenn an der CDI zwei grüne Kabel dran kommen (ich kenn jetzt den Schaltplan nicht auswendig), reicht es, wenn du das äußere grüne Kabel abziehst.
Wenn Du so suchst, wie oben geraten (Erweiterte Suche, mit den beiden Suchwörtern), findest Du die Antwort auf Anhieb.
Das geht schneller,als hier auf detaillierte Antwort zu warten. Probier´s ruhig mal. :-D
Dein Zündschloss ist nicht wirklich ein Schloss und funktioniert mit fast jedem Schlüssel oder ner Nagelfeile.
pssst! Nicht weiter sagen!
Aus dem Grund lass ich das Zündschloss immer "an". Mit dem Choke oder der Kupplung bekommt man sie immer aus und spart sich den Schlüssel und das rumgefuchtel...
    • Hi Fantine,   ich glaube, was von Dir im Ape-fans Forum gelesen zu haben.   Nagut, dann hat es sich immerhin beantwortet.   Jetzt muss nur noch die neue Zündkerze funzen. Kann man eine alternative fahren,  als die ori verbaute Iridium Kerze?   LG Baum
    • https://eshop.fritzweg.de/Abdichtungsscheibe_ATS8_CHIAVETTE-22811121.html
    • Mit viel Fingerspitzengefühl reinfingern und drauffallen lassen, hab das vorgestern erst wieder gemacht ist nervig und hab auch Magnete verloren und wieder eingeklebt.. Dann bisschen hinwackeln und der Filter sitzt passend drauf. Hab paar Anläufe gebraucht und den Socken wieder bei der Einfüllöffnung Rausfischen müssen..
    • Welches System hast du denn? Grundsätzlich kannst du eine Sicherung manuell anstoßen. Aber es empfiehlt sich das System zu nutzen wie es konzipiert ist: stetige Spiegelung. Ich persönlich nutze bei meinem DS218play Raid5. Vor ein paar Monaten habe ich die beiden Festplatten à 2TB gegen zwei à 10 TB getauscht. Das Ganze kannst du per DSM anstoßen. Heißt also eine der Platten rausnehmen (darauf sind ja weiterhin alle Daten gespeichert) neue größere Platte rein und neu sichern. Dann überträgt das System die Daten von der verbleibenden kleinen Platte auf die neue große Platte. Danach noch die alte kleine gegen die zweite neue große tauschen und fertig. Dafür gibt's extra eine Anleitung. Ich hatte damals die Anleitung von Synology genutzt und es hat gut gefunzt.
