Standgasgemischschraube hat keinen Einfluss auf Drehzahl?!
Hallo zusammen!
Es handelt sich um einen T5-Motor - alles original. Der Vergaser ist wie folgt bedüst...
HD 112
Mischrohr BE 4
Hauptluftk.-Düse 120
ND 50/100
... sollte meines Wissens auch original sein.
Wie in der einschlägigen Anleitung beschrieben habe ich die Standgasdrehzahl leicht erhöht und dann die Standgasgemischschraube langsam rein und raus gedreht um den Punkt der höchsten Drehzahl zu finden. Aber das Drehen hat keinen Effekt.
Ansonsten läuft der Motor schon recht gut. Hat aber im unteren Drehzahlbereich wenig Kraft.
Habt ihr ne Idee woran das liegen kann bzw. wie ich das beheben kann?
Schon mal vielen Dank
stephan
Stell mal der Drehzahl so niedrig wie möglich ein. Also so, dass er fast ausgeht. Dann kannst du mit der Gemischschraube die höchste Drehzahl suchen und und die Drehzahl dann angleichen.
Vorher Motor warm laufen lassen.
Danke! Hab ich aber auch schon probiert. --> Auch kein Effekt.
MFG
stephan
Möglichkeiten:
Vergaserdichtung schlecht>neu
Wannendichtung schlecht>neu
Wanne verzogen,>planen oder neu
Vergaser verzogen, >planen
Vergaser kaputt,
Drehschieber hat Riefen, Sprayback
Bei den Dichtungen mal selbst eine aus etwas dickerem Papier schnitzen.
Möglichkeiten:
Vergaser kaputt,
ok - muss ich mal ausprobieren. Trotzdem noch andere Meinungen?
Danke & MFG
stephan
Simmerringe, ... Auf jeden Fall Falschluft.
Ja, also Falschluft halte ich jetzt eher für unwahrscheinlich. Der Motor wurde vor 500km neu gedichtet und vor allem geht die Motordrehzahl nach dem Gas geben ganz normal wieder zurück. Zusätzlich hat der Motor nen super Standgas.
MFG
Jetzt mach erst mal den Gaser runter und bau ihn, falls nicht verzogen, mit neuen Dichtungen wieder ein.
Vorher auch mal komplett reinigen>möglichst Ultraschall. Dann Auflagefläche auf Ebenheit prüfen und ggf. planen.
Die Schrauben nicht zu fest anziehen. Drehmomente beachten.
Ach, Choke ist dicht?
Genauso werde ich es machen. Allerdings komme ich wohl erst nächste Woche bzw. am Wochenende dazu. Ich melde mich dann wieder sobald ich die Sachen gecheckt habe.
Erstmal vielen Dank für die Tipps.
MFG
stephan
Finde ich für einen T5 Motor jetzt nicht so unüblich, da eher drehzahllastig orientiert.
ok - ich bin noch nie einen anderen T5-Motor gefahren. Kann also nicht sagen ob da noch mehr Leistung sein müsste. In dem Topic geht es mir auch hauptsächlich um die Frage warum das Drehen an der Standgasgemischschraube keinerlei Effekt zeigt bzw. wie ich das beheben kann.
Trotzdem danke für die Anmerkung. Vielleicht sollte ich veruchen jemanden in der Umgebung zu finden, der auch nen originalen T5-Motor hat --> dann wird einfach verglichen.
MFG
stephan
Bearbeitet von dasteve
Hallo zusammen!
Bin erst heute zum Schrauben gekommen. Als erstes habe ich Vergaser und Wanne runter gemacht. Dabei habe ich festgestellt, dass die Vergaserdichtung und die Wannendichtung ziemlich mies waren. Außerdem hat der Vorbesitzer die Wanne ohne die Schraube eingebaut, die die Wanne mit dem Motorgehäuse verbindet. Die Dichtflächen von Wanne und Vergaser waren gut. Habe den Vergaser und die Dichtflächen gereinigt und dann alles mit neuen Dichtungen eingebaut. Natürlich habe ich auch die fehlende Schraube ersetzt.
Und siehe da --> das Drehen an der Standgasgemischschraube zeigt wieder Wirkung bzw. das Standgas lässt sich jetzt richtig einstellen.
Vielen Dank an alle, vor allem an "carsten70". Gruß
stephan
