Lenkerumbau für Scheibenbremse
karsten
Moin allerseits,
bin seit 10 Jahren Rollerabstinenz mal wieder zurück zu diesem schönen Hobby, (vor allem gibts ja nun fast alles eingetragen) war von 10 Jahren fast alles unmöglich!
hab mir nun ne PX 200 E lusso zugelegt und will die natürlich nicht so lassen!
der Motor ist schon so wie ich den haben wollte vom Verkäufer fertig gemacht worden, (Worb 5 Umbau) Mallossi 210, 30er Gaser mit Malossi Membran, 4. kurzer Gang, Cosa Kupplung.
ich wollte da noch ne Boostbottle und Benzinpumpe anbauen und tipps: nen leichtes Lüfterrad?
lohnt das?
aber nun zur eigentlichen Frage:
wollte die Grimeca Scheibenbremse verbauen und Kurzhubgasgriff (Tomaselli) aber den originalen Lenker dran lassen.
hab nun schon in den Shops gestöbert und gesehen das es Lenkerunterteile-/ Oberteile gibt für Scheibenbremsumbau.
wie habt ihr das gelöst? / Was muss ich haben? bzw was sieht am besten aus? welchen Hebel sollte man nehmen?
Nimm den Lenker der PX Mylennium (auch PX ´98 genannt...) samt der dazu gehörigen Grimeca-Handbremspumpe und dem Lenkeroberteil, feddich... Braucht man nicht zu flexen/umbauen/fräsen o.ä. ... Gibbet sogar als gegossenen Drop mit gegossenem Lenkeroberteil, leider jedoch ohne Gutachten...
Hier die Produktlinks zum Landsberger Versender:
Handbremspumpe: http://www.sip-scootershop.com/pages/detai...46a01755b33ba90
Scheibenbremse: http://www.sip-scootershop.com/pages/detai...46a01755b33ba90
Bremsleitungskit: http://www.sip-scootershop.com/pages/detai...46a01755b33ba90
Lenker: http://www.sip-scootershop.com/pages/detai...46a01755b33ba90
Lenkeroberteil: http://www.sip-scootershop.com/pages/detai...46a01755b33ba90
Ich würde an deiner Stelle den Halter für die Bremspumpe anstatt des Lenkerunterteils und der Abdeckung bestellen.
Das ist billiger, sehr solide, und du brauchst auch nicht zum Lackierer wegen des Lenkkopfes. (Bei S*P die Art.-Nr. 56377500)
Für die Montage muß der Lenker etwas bearbeitet werden, war bei mir eine Sache von ca. einer halben Stunde.
Eine optisch sehr schöne Lösung finde ich die Verwendung der AJP Bremspumpe, die am Polini Gasrohr mit Klemmung befestigt wird. Die hat nicht so einen riesen Ausgleichsbehälter sondern einen etwas kleineren. Da muss man dann aber den Lenker ein wenig aufwendiger bearbeiten, was sich aber m.E. lohnt.
wenn du willst hab ich noch einen fertig umgebauten lenker für dich mit bremspumpenhalter und zwei abdeckungen (px alt und px"neu") kannst dir dann aussuchen welche du nimmst...kostet 45 euro inkl versand...
Falls der noch da ist melde ich auch schon mal Interesse an dem fertig umgebauten Lenker an!!
Wie ist der denn umgebaut? Mit dem angeschraubten Bremspumpemhaler aus dem Forum (oder SIP)?
Gruß Jan
wenn Du die Scheibenbremse bestellst, frag mal nach ob da auch alle Lager, Simmer / O-Ringe und Anlaufscheiben im Set enthalten sind.
Man kann übrigens statt des Tomasellis, auch eine Schaltrolle verbauen. Als Anschlag einfach ein Loch rein, M3 Schraube durch und fertig. Ist deutlich billiger, unauffälliger und funktioniert gut.
Viel Erfolg beim basteln.
Danke für die guten Tipps,
hab mich nun entschieden das komplette Set der neuen PX zu bestellen. also mit Unterteil, Oberteil und Bremspumpe original inkl der Grimeca für die neue PX.
und Stahlflex.
da der Roller eh zum Sandstrahlen geht ( 3 Lackschichten müssen runter :-D ) und dann zum Lackierer.
Die O-Ringe und Anlaufscheiben sind nicht mit drin. Der Simmering ist dabei, Lager auch.
Bearbeitet von Joker
    • Schau 2 Seiten zurück, da hatte ich den Kolben gezeigt und ja, die sind damals reihenweise gebrochen und durchgekaut worden. Hatte bis heute nur einen Motor von vielen hier, welcher keinen Schaden in die Richtung hatte, alle anderen hatten immer das gleiche Bild.
    • Moin  Falls ich hier falsch bin bitte verschieben.  Danke   Kumpel sucht für seine Ducati Brio 48 ein paar Teile : Seitenbacke rechts  Bremspedal  beide Teile der Zylinderhaube   Wer was hat bitte per PN melden.    Vielen Dank    Gruß Marco
    • Hätte nicht gedacht, dass mein Post so hohe Wellen schlägt. War nicht meine Absicht! Wollte nur wissen, ob ich das überhaupt beheben kann! Den Hinweis auf das andere Relais habe ich ja auch bekommen. Danke! Teste ich im Winter mal.   Es war nicht der TÜV, sondern eine andere Prüfstelle. Sorry für die Verwirrung. War auch nicht gegen eine bestimmte Einrichtung gedacht. Pingelige Prüfer gibt es natürlich bei jeder Prüfstelle. Ich muss mich nur immer wieder wundern, wie krass die Spanne ist zw. den einzelnen Prüfern. Manche fahren nicht mal damit, andere checken "leuchtet, hupt, bremst", etc. und nach all den Jahren reklamiert nun einer die Blinkfrequenz, während der Roller bis vor 3 Jahren noch nicht mal Blinker hatte und ohne Probleme beim selben Prüfer eine Plakette bekommen hat. Aber man lernt bekanntlich nie aus.
    • Ich hatte auch mal son Relais was im Stand die Blinkerfrequenz verändert hat. Hat mir persönlich auch schon überhaupt nicht gefallen und würde ich nicht so haben wollen. Wie oben beschrieben läuft es mit dem Relais vom SCK top.
