V50- Springt nicht mehr an......
ich habe vor zwei Wochen einen DR 75 eingebaut und am Anfang lief die Vespa auch echt super, obwohl sie unglaublich laut ist.
Vor 3 Tagen bin ich gefahren und dann ist sie einfach ausgegangen. Jetzt spring sie nicht mehr an mit dem kicker sondern ich muss sie richtig lange anschieben. Wenn sie dann läuft, hat man das Gefühl als wenn sie nur die Hälfte an Kraft hätte, wenn ich dann etwa 100 meter gefahren bin geht sie einfach aus und hält sofort an. Hab schon fast das Gefühl, dass das Hinterad blockiert.
Vergaser habe ich schon ausgebaut. Scheint in Ordnung zu sein. HD ist ne 72er und neue Zündkerze ist auch drin. Benzin scheint auch gut zu laufen
Kann mir da einer helfen?
vllt klemmer gehabt? bist du von anfang an mit vollgas gefahren?
Ja bin ich schon, aber der Satz war gebraucht. Dann sollte doch eigentlich nichts passieren
Wie geht sie denn aus?
Abrupt oder kündigt es sich irgendwie an?
Mfg Ralf
Mfg Ralf
Also wie gesagt erstmal hat sie keine kraft und dann gehts von einem auf den anderen Moment sofort aus.
Also ich habe den Zylinderkopf gestern abgenommen und der ist von innern völligst zerschlagen. Es ist n wunder, dass sie überhaupt noch ein Stück gefahren ist.
So nun würde mich mal interessieren, was ich wohl falsch gemacht habe beim Einbau, oder könnte es daran liegen, dass das Kit schon gebraucht war?
Habe jetzt einen neuen bei SIP bestellt. Wie lange sollte man den einfahren?
Servus. Hatte genau das selbe Problem mit gebrauchtem 75er DR. Keine Ahnung woran´s lag. Hab mir dann nen neuen gekauft und den mal gediegen 800 Kilometer mit schmackhaften 40 Km/H eingefahren. (War echt hart und extrem nervig) Er hat´s mir aber bis heute gedankt. Hat ca. 10.000 Km drauf ohne Mucken... Kann ich nur empfehlen Geduld zu bewahren.
