PX200 Neuer Stossdämpfer reibt gegen Weisswandreifen
Da hab ich mir doch tatsächlich einen Sebac Stossdämpfer (Hinten) auf meine PX200 gesetzt.. nun schleift aber der Reifen (Weisswandreifen Continental) gegen den Stossdämpfer, so massiv dass der Gummi vom Reifen bei Belastung abgtragen wird. Bei einer "Nichtbelastung" dreht sich der Reifen ohne zu schleifen.. hat da jemand eine Idee? Kann man den Stossdämpfer etwas versetzen? etc... Hab Angst dass mir der Reifen bei hoher Geschwindigkeit platzt. Gruss Lemar
was haben die reifen den für ne dimension?
3.50*10 ?
die breite variiert oft bei den marken, obwohl sie die gleiche breite haben sollten.
Der Sebac dürft ne bauchige Feder haben, also von hinten gesehen konvex. Musst Du wissen, wenn es nicht passt, was Du machst: entweder Dämpfer oder Reifen tauschen. Versetzen würde ich ihn nicht.
Du könnest aber auch eine andere ( härtere ) Feder in den Dämpfer reinmachen.
Die sind meistens nicht bauchig und passen daher! Ich hab auch eine harte W5 Feder hinten auf dem Sebac drauf und da schleift nix!
wo gibts die W5 feder? beim worb?
is die karre dann nicht steinhart?
ich mein ich fahr jetzt hinten sebac auf mittlerer einstellung
und bitubo vorne auch medium eingestellt und dass is schon hart :-D
Wäre doch vielleicht ein Ansatzpunkt, oder?
Die Worbfedern sind genau richtig, nicht zu hart bei meinem BMI :-D
Als ich finde die Worb5 Feder nicht zu hart! Stoffis(?) uns Taffi sind, glaube ich härter!
Ich fahre sie in der härtesten Stufe und bin sehr zufrieden damit!
Kann sie nur weiter empfehlen!
also dann dürften einigen der sebac dämpfer hinten, zu leichtgängig sein?
oder bin ich so leicht gegen andere :-D
Bei mir sind´s 120 kg :-D !
naja da hab ich es mit meinen 73 leichter :wheeeha:
deswegen geht meine vespa wie sau ab, thehe
Recht so!!! Der Roller muss leichter sein als der Fahrer!!!
Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass ich 1,91m gross und Braumeister bin :-D !
na dann :-D
Hey, willst dich wohl beliebt machen! :-D
stimmt. an den Tausch der Feder hatte ich nicht gedacht :-D
Ist auch die billigste Lösung!
3.50*10 ?
3,50 x 10 - Korrekt
Ich fahr mein Sebac auch mit ner härtern Taffspeedfeder, is vielleicht einwenig zu hart das ganze weil er manchmal ganz schön rumbockt oder ich bin zu leicht (78Kg)????
Ansonst´n liegt d´er wia Brett :-D
