Wie gehen die Griffe ab ?
Tach, wir schonwieder.
Die Grife sinds jetzt. Gas und hauptsächlich die Gangseite wollen nicht wie ich es will. Nuja, vielleicht gibts hier ja ein Tip !
Gruß und Danke, Tomik
Kommt drau an, welche Griffe oben sind.
Die Chromgriffe mit den O Ringen sind mittels Imbus Schrauben festgeklemmt. Folglich diese lösen und Griff runternehmen.
Bei allen anderen Griffen gehts am einfachsten, wenn Du an deren Innenseite eine Ausblaspistole ansetzt und anschließend mittels eines Kompressors 8 bar Luft reinbläst!
So kannst Du sie problemlos runter bzw. raufmachen!
N´Abend,ich auch wieder. :-(
Die Gummigriffe? wenn ihr Bremsenreiniger da habt, sprüht einfach da wo ihr drankommt was zwischen Gummi und Rohr(? :-D ! :-( )
Wasser mit was Spülmittel tut es auch. Dann müßte man die Gummis runterdrehen können.
EDIT: OK, zu langsam.
Yeaph, wenn du Kriechöl da hast wie z.b. Caramba oder noch besser WD40
einfach unter das Gummi bisserl sprühen und dann ziiiiiiiieeeeeeheeeeen!
Am besten mit Drehbewegungen, gelle, wenns dann nicht runtergeht,
Monatsabbo im Fitnesscenter machen und kräftig trainieren :-D
Ansich lassen sich die auch runterschneiden mit einem scharfen Stanley - Messer; Außer du willst sie nochmal verwenden... dann Methode wie oben beschrieben.
Weltklasse....
nach dem Fitnesscenter bekomm ich die Dinger garantiert runter ...
Mal wieder habt ihr mir schnell geholfen .... man dankt !!
Gruß, Tomik
  • 1 Jahr später...
Sind die Griffe denn jetzt runter-Spargeltarzan??? :grins:
Caramba und sowas funktioniert auch bloß halten die Dinger danach immer
so schlecht!
Nimm einfach Spiritus und bring ihn unter die Griffe (mit ner Spritze oder einer
Kanüle)!
Die Dinger gehen dann ganz easy runter und halten danach auch wieder.
Beim draufmachen mußt du dann halt das gleiche Prozedere nochmal vornehmen!
Viel Spaß noch!
Cuttermeasser ist recht gefährlich bei harten Griffen. Einfach in einen Topf mit heißem Wasser tauchen, dann geht der Gummi ganz leicht runter.
  • 4 Jahre später...
Ich kram das antike Topic mal wieder hoch...
hier stehen ja gute Tips drin, wie man die Gummigriffe runter bekommt, ich hab das Problem aber mit den O-Ring-Griffen. Die wollen einfach nicht runter.
Mit WD40 hab ich das auch schon versucht, da tut sich aber leider auch nix. Achso, ja, ich hab die Inbusschrauben gelöst.
Die Dinger sind vom Innendurchmesser etwas größer als das Rohr. Hau mal mit nem Gummihammer dagegen.
Mfg arno
