Polini Zylinder...
Hallihallo
ich habe mal ne Frage ist das normal das nen Polini gerne aus dem Kopf saut??Mittlerweile mein 2ter....habt ihr ne Idee was ich dagegen machen kann??Der saut mit alles voll man man ....
Habe alles mit drehmoment usw gemacht.Keine Chance......
dank im vorraus
Hatte mal einen Polini 75er, der nicht dicht zu kriegen war. Hab ihn zurück geschickt.
Hast die Schrauben aber schon überkreutz angezogen oder???? :-D
Hab jetzt auch schon mein zweiten Polini drin.
Is zwar nur ein 75ccm aber hab keine Probleme.
Hab auch das Problem der Undichtigkeit bei nem 133er Polini. Habs nun gestern mal versucht, den Kopf ein wenig zu planen (wenn man das mit der Methode so nennen darf), d.h. Kopf mit kreisenden Bewegungen ohne viel Kraftaufwand über erst 240er und dann über 1000er Schleifpapier bewegen.
Mal gucken, ob der Kopf nun endlich dicht ist. WEnn nicht, wird halt umgerüstet auf Malossi-Kopf mit O-Ring-Dichtung!
das problem der poliniköpfe liegt an den auflageflächen für die verschraubung. díe beilagscheiben legen nicht völlig auf und während des betriebes drücken sie sie beilagscheiben ein und der kopf wird undicht...
am besten die auflageflächen nachstirnen!
Du meinst mit nem Zapfensenker?????
hab ich auch schon gemacht...keine chance....
ja über kreuz und mit drehmoment...
Hatte bei meiner auch das Problem.
Auf der Glasplatte den Kopf geplant: immer noch gesifft
professionell planen lassen: das siffen wurde sogar noch mehr
Des Rätsels Lösung:
Verdichtung war zu hoch vom 75er Polini, und das hat die Quetschkante nicht mehr abgedichtet.
2 zusätzliche Fussdichtungen untergelegt, mit gut Motordichtmasse gearbeitet
zwischen Zylinder und Kopf auch mit hitzebeständiger Dichtmasse(Dirko, Würth...) abgedichtet
alles schön über Kreuz angezogen und bis jetzt ist er dicht.
Leistungsverlust nur minimal im Anzug zu spüren. Endgeschwindigkeit blieb gleich.
Gruss
ewigerschrauber
Des Rätsels Lösung:
Gruss
ewigerschrauber
danke das wäre auch mal zu probieren...werde ich versuchen.erstmal die dichtmasse besorgen.,...
