so, mein allzeit beliebtes thema...:
2roller
2zündungen
2probleme
nach langem hin und hergelöte der einzelnen teile funkt jetzt gar nix mehr...
eine zündung war gut, bei einer dachte ich die wär kaputt, deshalb hab ich mal die spulen getauscht um zu sehen ob diese am arsch sind...
was ist das ende der geschichte:
keine der beiden roller läuft mehr....KEIN FUNKE....kann es sein dass sich beim löten die spulen vollens verabschiedet haben...?? ich kann mir echt nix mehr erklären, bin am ende meines wissens...und zündung ist eh immer so ne sache....
hab schon gedacht es liegt an der zündgrundplatte, die hab ich aber auch mehrmals verstellt und kontakte sind auch OK! sonst ist alles(denk ich doch) fachgerecht angebracht.
wer hilft... :-D :-D
Mit handelsüblichen Lötkolben (30 bis 50 Watt) kannst Du da nichts kaputt machen, außer Du bleibst mit der Spitze länger auf den Wicklungen, dann löst sich die Lackisolierung und der Draht wird schwarz. :-D
Kalte Lötstellen kannst Du ausschließen? Haben die Spulen noch einen halbwegs passenden Widerstand?
welche widerstände, bei mir seh ich keine widerstände
Die Spule an sich hat/ist ebenfalls ein Widerstand, den man messen kann. Das muss nicht immer ein separates Bauteil sein.
Kalte Lötstellen sind glänzende Löttropfen, die keine dauerhafte mechanische und elektrische Verbindung herstellen, passiert meistens, wenn die Lötstelle nicht heiß genug ist. Wenn man leicht am Kabel rüttelt, löst sich eins der zu verlötenden Bauteile.
Normale Lötstellen sind immer matt und bilden keine ausgeprägte Tropfenform
Zum Löten allgemein:
Warten, bis die Spitze heiß ist. Spitze mit einem feuchten Schwamm (reicht Küchenschwamm) abtupfen. Wenig Lötzinn direkt auf die Spitze. Mit dem Kolben die Verbindungsstelle erhitzen. Lötzinn direkt auf die Bauteile halten, nicht über die Spitze abrinnen lassen ------> sonst kalte Lötstelle. Je nach Dicke der Lötstelle muß man zuerst das Lötzinn über die Spitze abrinnen lassen, dann erst auf die Bauteile geben, wichtig ist aber immer, daß das Lötzinn direkt auf die Bauteile kommt, damit das "eingebaute" Flußmittel ( die dünnen Kanäle im Lötzinn) nicht gleich am Kolben verdampft, sondern in die Bauteile rinnt und das Lötzinn quasi mitzieht.
Alle Klarheiten beseitigt? :-D
Wie subway bereits geschrieben hat, die Spule selber ist der Widerstand. Mit einem Baumarktmultimeter kann man den Widerstandswert für unsere Zwecke ausreichend bestimmen.
Edith meint noch: Dein Lötkolben (60 Watt) ist genau richtig, mit dem müßte es funktionieren.
Bearbeitet von salami
