neues thema: zündzeitpunkt problem...
ich versuch jetzt schon seit ner stunde den zündzeitpunkt einzustellen....
...nur die markierungen sind irgendwie immer falsch....mir kommt es vor als wäre alles um 180° verdreht, also die markierungen sind einfach nicht da wo sie sein sollen....hab schon 3 mal neue markierungen draufgemacht und immerwieder der fehler...
bin vorgegangen wie bei scooter-wiki beschrieben...
hat jem. ne ahnung was das sein kann...???
Ich geh mal von nem Anwendungsfehler aus, oder du hast die ZGP falsch eingebaut? Also VOLLKOMMEN verdreht?
Nochmal:
1. Stopper rein, von rechts dagegen --> Markierung Gehäuse & Polrad
2. von links dageben --> Markierung auf Polrad, welche mit Gehäuse fluchtet
3. Mittelpunkt der Markierungen aufm Polrad ausmessen/rechnen --> OT
4. Umfang Polrad messen, den durch 360 und dann mit 17 Multiplizieren --> Entfernung bei 17° vom OT in mm
5. Entfernung von Markierung im uhrzeigersinn abtragen.
Fertig
Bearbeitet von Paichi
hm...zündgrundplatte falsch eingebaut..??
ich sags mal so: der kondensator ist in der rechten oberen "ecke"....so ungefähr
ich bin glaub zu blöd um das ding richtig einzustellen...die markierungen wollen einfach nich fluchten..ich weiß nich wo ich die markierungen immer hin machen muss polrad oder gehäuse oder beides...werd noch verrückt...!
Nochmal zur ZGP: Kann man die denn falsch rum einbauen?
Da gibt es doch in etwa 8 Uhr-Position (wenn man von der Seite auf den Motor schaut) eine Gehäuseschraube. An die Stelle muss die kleine Einbuchtung der ZGP hin, sonst liegt das Ding doch nicht plan!
Übrigens : bei der 2-Spulenanlage findet sich der Kondensator dann etwa in 3 Uhr-Position, bei der 3- und 5-Spulenanlage bei etwa 11 Uhr.
:-D bobcat
ZGP - OK, kondensator auf 3uhr...und sie ist rihtig drin, grad gecheckt....daran lags nich...
nächste frage...
kann ich den kolbenstopper komplett reinschrauben ??? ist ein gekaufter.....
SO:
1. markierung auf gehäuse ( wo auch immer, als zeiger)
2. drehn im uhrzeigersinn des polrades bis nich mehr geht - markierung auf polrad
3. entgegengesetzt drehn des polrades bis nimmer geht - markierung auf polrad oder gehäuse ???
4. mitte ausmessen und markierung auf polrad oder gehäuse ???
5. ...
Ich zitier mich gerne...
1. Stopper rein, von rechts dagegen --> Markierung Gehäuse & Polrad (fluchten)
2. von links dageben --> Markierung auf Polrad, welche mit Gehäusemarkierung fluchtet
3. Mittelpunkt der Markierungen aufm Polrad ausmessen/rechnen --> OT (wenn diese Markierung zur Gehäusemarkierung fluchtet)
5. Entfernung von Markierung im Uhrzeigersinn (rechts)abtragen.
Fertig
Edith meint noch, ja den Stopper ganz reindrehen. Sagen wir's so, je weiter deine 2 Messpunkte (das mim rechts und links dagegendrehen) auseinander sind, desto genauer ist die Messung
ich habs echt schon bestimmt 10mal versucht, hab dein "zitat" ausgedruckt und mit in die werkstatt genommen, aber die markierungen sind nicht da wo sie sein sollen....F***
Öhm... naja wieweit ist deine Markierung für 17° denn von der Gehäusemarkierung weg? Also beim Blitzen natürlich
ist 2,5cm weg.......
meine entfernung von den beiden markierungen beträgt 27,5cm und die gesamtlänge vom polrad is 52,5cm
kommt das hin...????
Bearbeitet von marcos728
ist 2,5mm weg.......
meine entfernung von den beiden markierungen beträgt 27,5mm und die gesamtlänge vom polrad is 52,5mm
Hä? 2,5mm ist ja nicht verkehrt, das sollte durch Drehen der ZGP drinnen sein. Der Abstand von 27,5mm ist sehr wenig, eher zu wenig... und der Umfang vom Polrad ist 52,5mm? Sollten ca 540mm sein.
Hier auch nochmal bebildert als Animation... ~> klick mich <~
Ja, die Maße stimmen dann schon würde ich sagen! Wo ist jetzt genau das Problem? Beim Blitzen liegst du ca 2,5cm von der Markierung weg? Sprich deine Markierung am Gehäuse und deine Markierung für 17° liegen 2,5cm auseinander? Dann musst du jetzt ja nurnoch die ZGP verdrehen. Wenn du weiter nach rechts musst, muss die Platte nach links gedreht werden und andersrum genauso.
Edith mein noch: Ruhig bleiben, Brauner :)
ERLEUCHTUNG !!!!!!!!!!!
mir hat die animation ganz gut getan...DANKE
mein fehler war, dass ich nicht den restumfang von dem polrad gemessen hab und dann halbiert für den O.T., sondern immer die länge wo meine markierungen gesetzt waren.....also den längeren umfang....
SCHWERE GEBURT...danke fürs helfen, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jetzt nur noch richtig einstellen....hehe
Jetzt weißt du wenigstens, wo dein UT ist :-D
Tröste dich, ist mir auch schon passiert...
