Erste Ausfahrt mit 136er. Vergaserproblem.
Hallo !
Ich hab gestern meine erste Ausfahrt mit meinem neuen Motor gemacht.
Setup:
Primär 22er gerade
Malossi 136
Rennwelle
Sito Banane (vorerst für den TÜV bzw Pickerl) nachher Zirri
Vergaser: Dellorto 24 PHBL
Hauptdüse 108
Nebendüse 50
Mischrohr AQ 264
Nadel D29 (Nadel am obersten Clip)
Schwung: Pinasco Carbon (ich weiss scheisse aber war kein anderes da)
Zündung 12 Volt.
Ansprechverhalten:
Wenn ich den Hahn nur 1/4 aufdreh dreht sie schön hoch kommt mir aber mager vor,
wenn ich halb gas gebe verschluckt sie sich und stottert nur.
wenn ich aber mit dem gas spiele und dann von 1/4 zu vollgas übergehe kommt sie
schön langsam auf touren.
Ist nun die Hauptdüse zu groß oder muss ich ne andere Nadel rein (X3) ?
Bitte helft mir !
MFG
Patrick
naja mit der Banane ist die Kiste sicher mit 108 zu fett also geh mal vorsichtig auf 102 oder 105 runter und teste mal, wenns dann immernoch nicht besser ist würd ich dir ne Nadel die eher obenrum magerer ist empfehlen (gibbts ja zig verschiedene variationen) (bei anbau vom zirri aber dann wieder neu einstellen sonst wirds wohl ein kurtzer spass)
Greetz Achim
nadelclip würde ich auf die zweitunterste position setzen. alles andere ist ziemlich mager. damit müßte er gut gehen.
wenn nicht, sondern weiterhin rumstottern, dann kann das mischrohr noch zu fett sein, was ich beim 264 nicht glaube.
welche trommel fährste?
108er HD kann mit sito banane sehr gut VIEL zu groß sein. probier mal ne 98er und welchen unterschied das macht.
Also ich denk da is die Standart 50er Trommel drinn ?
Welches Mischrohr und welche Nadel habt ihr eingebaut wenn ihr zB nen Zirri drann habt ?
Ich brauch die Banane nur für den Tüv nacher wird gleich auf Zirri Silent umgebaut.
DANKE !!!
50er ist nicht standard, sondern ne 30er, die auf 136er generell viel Probleme bereitet, beim Losfahren im unteren Drehzahlbereich.
Dere!
Zirri schon montiert?
Hatte bei mir Nadel 2. Clip von oben. HD 102, ND 45. Hob den Schieber a weng obgfeilt. Da Olisan hat des mal irgendwo gepostet wie´s geht. Bei mir hat er auch immer rumgspuckt, überhaupt die Point owe bzw. an der Ampel; grod dass a ned ostirbt!
mfg
Bearbeitet von alfahaza
