ich hab ein Problem mit einer rupfenden Kupplung bei meiner ungetunten Lusso. Das Teil ruckelt beim Anfahren im 1.Gang und auch abgemildert beim runterschalten.
Zuerst hab ich die Kupplung mit neuen Belägen versorgt. Dann nochmal ausgebaut und geschaut, dass die Löcher sauber fluchten. Wieder rupfen. Mittlerweile hab ich ne komplette neue Kupplung und Trennpilz besorgt und verbaut.
Rupfen tritt abgemildert immer noch auf.
Was kann das denn sein ?
Gruß,
Chris
Gruß,
Chris
Also bei ner frischen Kupplung habe ich das anfangs, vor allem beim runterschalten, auch ganz leicht.
Hast du die Beläge eingelegt vor dem Einbau?
So nach 50-100km fahrt wars dann bei mir weg.
Ich bin die 3 scheiben kupplung gefahren. Bei der 4scheiben Kupplung hatte ich ständiges rupfen.
Moin,
definiere "Rupfen" in Verbindung mit der Laufleistung Deiner Lusso bitte noch mal.
Es könnte sein, je nach Laufleistung und Fahrstil, dass Dir die Federn in Deinem Primärzahnrad gebrochen sind. Das wird auch gerne als Rupfen bezeichnet.
Dafür gibt es Repkits.
Cheers
Holger
ich würde mal ganz stark in richtung anlaufscheibe tippen, das kleine ding was aus messing oder messingfarben ist. hast du das vieh eventuell beim einbau vergessen ?
die px alt kulu rupft wenn der kupferring ausgenudelt ist und locker auf der nabe sitzt
--> ankleben oder neuen verbauen
das ist wohl richtig, aber lass mal den anlaufring weg, dann hast du fast die gleiche problemtik.
da das problem bei ihm jedoch nicht nur beim anfahren, sondern auch beim runterschalten ist, wird dein lösungsvorschlag wohl der richtige sein oder vielleicht auch beides und die anlaufscheibe wurde auch noch vergessen.
gruß jörg
Also der Hobel ist aus 1985 und hat 30.000 runter.
Kupplung hatte ich in Öl eingelegt vorher.
Also beim Anfahren setzt sich die Fuhre teilweise ruckartig mit hässlichen Geräuschen in Bewegung.
Anlaufscheibe, Anlaufring ? Ist das das Ding mit den Löchern, auf die der Trennpilz drückt ? Also das Ding ist eher locker drauf, auch mit dieser Sicherungsfeder.
Sorry für mein begrenztes Wissen...
ich schreibe dir nachher die antwort, sofern mir keiner zuvorkommt. muss mit den hunden raus. besorg die schon mal eine explosionszeichnung vor deiner kupplung ( px alt )
hatte das gleiche Problem mit meiner 200er Kupplung. Zuerst habe ich gedacht, das es daran liegt, das die Löcher auf der Kupplung nicht fluchten. Mußt du mal drauf achten. Da sind ist ein Loch das auf jedem Teil übereinander stehen muß.
Das war es leider nicht. Ich habe dann die Anlaufscheibe erneuert. Da is ja diese "Messingbuche" drauf. Die war bei mir lose. Bei der neuen Scheibe war die verpresst. Danach war alles in Ordnung
gruß
oliver
    • Wie wärs was in 3D konsturieren und drucken? Wäre doch voll geil! Es gibt da was für die PX, vielleicht kann man das adaptieren?
    • https://kivo-trialcenter.de/vergaser/855-nadelstrahl-pwk-28mm-vergaser.html
    • Ich fahre flacher geschliffene AV Riemen. Manchmal sitzen die auf der Schiebehülse am Variator auf, dann greift es nicht an den Riemenscheiben. Daher habe ich außen (!) einen dünnen O-Ring beigelegt, damit die Scheiben etwas enger beisammen stehen. Kann so meine Boxer auf dem Ständer stehend "ankicken" Die Einbuße an Verstellbereich ist kaum zu spüren.   Gruß, Stefan https://m.youtube.com/shorts/f8NjyXx-lxc
    • Der Roller muss zugelassen und mit aktueller HU unterwegs sein. Gemacht für die Straße und gefahren im Straßenverkehr.   Allerdings darf der Fahrer auch in den anderen Klassen der DBM erfolgreich teilnehmen.   In der K6 ist eine Teilnahme ausgeschlossen, wenn der Fahrer bereits einen Podiumsplatz in den anderen Klassen erfkämpft hat.   Sinn und Zweck der K6a ist es, den "Profis" die Möglichkeit zu geben ihre Straßenkarren mal auf dem Strip zu bewegen und den Neueinsteigern dabei nicht die Hoffnung auf eine gute Platzierung in der K6 zu nehmen.   C U on Track
