Bei Vollgas Leistungsverlust und Fehlzündungen
Hallo und Servus!
Ich fahre eine ET3 mit nem 133er polini und nem 19er Vergaser. Habe dieses Jahr einen neuen Kabelbaum eingebaut und seit dem habe ich Probleme. Ich bekomme keine hohen Drehzahlen. Der Zündpunkt ist der gleiche wie letztes Jahr und die Zündkerze ist auch neu. Selbst der Vergaser ist komplett sauber. Ich habe keine Ahnung was es sein könnte.
Wer kann mir Tipps geben oder weiter helfen???????
Greetz
Thomas
pickup könnte im eimer sein.
Sorry, aber was regelt das Pickup eigentlich??
also der springt beim ersten kick an und auch sonst funktioniert alles. nur wenn ich hohe drehzahlen haben möchte dann gibts teilweise fehlzündungen und er hört sich ein bißchen an als ob er absäuft.
Löst zum richtigen Zeitpunkt den Zündfunken in der CDI aus.
Bearbeitet von T5Rainer
Kann ich das irgendwie so messen oder überprüfen bevor ich es austausch?
oder einfach gleich ei neues einlöten?
Ob es die Zündung überhaupt ist, könnte man evtl. beim Blitzen mit einer Stroboskoplampe sehen. Grobe Aussetzer sieht man auf jeden Fall.
Einen derartigen Defekt wie bei Dir (niedrig tut´s, hohe Drehzahlen wollen nicht) an einzelnen Bauteilen (Erregerspuke, Pickup, CDI) ist mit "Bordmitteln" quasi nicht verifizierbar. Am besten wäre es, jemanden mit gleichem, laufenden Mopped zu finden, der die Teile zum Tausch bereitstellt.
dann werde ich doch erstmal die blitzmethode machen. hab gerade gesehen was so ein kleines kästchen kostet :-D
aber vielen dank für die vielen tipps!!!
So hab das teil gerade mal geblitzt und tada es waren fehler im zündungsvorgang!!!
Nochmal vielen Dank für den guten Tipp!! werde das teil gleich mal erneuern!!
Greetz Thomas
Moin,
hatte gerade heute das selbe Problem...und wollte denselben text in einen Thread schreiben...
dann habe ich eine neue Zündkerz reingemacht, und das Problem war behoben.
Aber es war eine NEUE, keine ANDERE ALTE.
Greetz,steffen
So hab das Pickup nun aufgelötet und die Kiste läuft und schnurrt wieder wie ne eins!!!!
Danke nochmals für den guten TIPP!!!!
Greetz vom SEE Thomas :-D
:-D Dann kannst Du ja nun entspannt nach Stockach rollern. :-D
Welchen Pickup hast Du verwendet bzw. wo gekauft? Falls online kannst Du einen Link angeben?
Hab beim SIPerich das für die Vespa ET3 / Rally 200 2° / PX80.....bestellt.
War nett ganz billig aber funktioniert 1A hier mal ein pic
Danke.
Ich frag mich immer, wo der Unterschied dieses / Deines Pickups für ET3/Rally200 zum günstigeren Pickup für die PX/T5/Cosa liegt. :-D
Egal - Hauptsache, et löppt wieda. :-D
