Parmakit Zündung - Anschlüsse
Hallo!
..hab ne Parmakit Zündung, trotz Anleitung
weiß ich nicht recht was man mit dem weiss-gelben Kabel machen soll (taucht auch in der Beschreibung/Beipackzettel nicht auf)?
Hat da jemand eine Ahnung?
..oder auch wo den Drehzahlmesser anschließen?
Danke
Weiß/gelb müsste zusammen mit den Verbraucherkabeln (also Dein
Hauptstromkabel zum Lichtschalter und dem Bremslicht) an den
Spannungsregler unterhalb dem Massestecker.
So isses jedenfalls bei der Vespatronic und die nutzt m.W. ohnehin
die gleiche ZGP/Kabelbelegung.
Würde mich wundern das weiß/gelb nicht auftaucht, bianco-giallo is
klar oder?
Grüße
Bearbeitet von Manuel136
Danke für die Info!
Könntest Du mir den Plan der Vespatronic mailen (or pm)?
Als Versorgung hab ich ein anderes (ich glaub rot-weiss)...
Das andere würde als Ladestrom für die Batterie dienen, so wie ich es in der Anleitung verstanden habe. :-D
  • 2 Monate später...
Servus zusammen,
habe leider auch ein kleines/großes Anschlussproblem mit der Parmakit Zündung!
Also, ich hab nen Primavera Kabelbaum.
Vom Lichtschalter aus dem Lenkkopf kommen einmal ein Doppelkabel gelb und ein doppeltes blau ..... wohin jetzt damit?
Des Weiteren hab ich ein Kabel aus der Zündgrundplatte über! Rot-Weiß, ist nichtmal in der Parmakit Anleitung aufgeführt bzw. eingezeichnet!
Die restlichen Umbauten usw. sind bereits erledigt, hängt eingetlich nur noch an dem o. g. Problem!
Dank euch!!
Vielleicht könnte mir jemand sagen wohin ich mit dem Weiß-Roten Kabel aus der Zündgrundplatte muss?
gracie!
gracie!
Das ist meines wissens zum Batterie laden gedacht. Wenn du keine batterie hast dann bleibt es wohl frei.
ok, dankeschön! Dachte eigentlich, dass das Ladekabel für die Batterie aus dem Spannungsregler kommt!
  • 11 Monate später...
Habe auch gerade ein kleines Anschlussproblem, da ich mit Fernlicht, Abblendlicht, Koso usw ne völlig andere Struktur habe an meiner Spezial tu ich mir ein bischen schwer mit den beiliegenden Plänen.
Ich habe :
schwarz/rot und blau -> beide zur cdi , rot/schwarz muss zum zündung unterbrechen wohl auf masse geschaltet werden
gelb/weiß
rot/weiß
Suche hat schon geholfen danke
Bearbeitet von dark_vespa
