PX Lenkkopfabdeckung, STO Kopf, Sito 17.12.
joknoxville
  • Antworten 326
neue teile:
VNB Gabel O-Lack mit Schwinge und Bremstrommel VB 100 euro
Polini 177 mit Kopf und Kolben, ca. 8tkm aufn Buckel lief bis zum ausbau problemlos, 90 euro
Pep 2 ebenfalls ca 8tkm alt (lief mit obrigen polini) 80 euro
24si vergaser, genauso 8tkm alt, ohne düsen 45 euro bilder folgen
VNB/VBB Lenkerkopf, eher was für Lampe oder Zierde oder für Bastler 40 euro
Zylinderkopf PX 200, Zündkerzengewinde ist defekt.
Denfeld Sitzbank Aluumrandung GS 150, schlechter zustand 5 euro
Sitzbankschloss für Denfeld GS 150 30 euro
Neue Teile.
Sip Performance Edelstahl, wurde 2006 gekauft und keine 1000km gefahren, zustand ist sehr gut, keine Dellen, keine nenenswerten Kratzer, mit Federn usw. 220 euro.
Vespa Rücklicht, 180ss, GT, Sprint usw. gehäuse ist aus alu, mit kleinen Rostpickeln, Glas ist Catalux Kennzeichenbel. fehlt, ist aus den 70igern, 25 euro.
Schwanenhals Rücklicht Reste 20 euro.
Siem Scheinwerfer ohne Standlicht 30 euro, Klarglas scheinwerfer Glas durch Birne geworfen 10euro, 2x Siem Ring á 20 euro, alles für VNB/VBB/VBA
Seitenständer von links nach rechts
1. keine Ahnung wo hin €5
2. SF Buzzetti €15
3. LF Seitenständer €15
HP4 wurde 2006 von Stoffi verbaut, mit PX und PK Nut, müßte meines Wissens Original sein, keine 1000km alt, 80 euro
1x DR 177 Kopf 10 euro, 1x Polini 177 Kopf 15 euro
neu dazua:
Sigma Tacho, wurde in einen Muscheltacho und als Platte in eine schwarze Plexiglasplatte eingearbeitet, beleuchtet wird das ganze mit blauen leds. Geber und Sender sind natürlich dabei, der Geber wurde auf eine Felge montiert. Die Felge wurde schwarz lackiert ist Original Piaggio und ist beim set natürlich dabei. preis 45 vhb.
    • Eigentlich fehlt auch noch der Hinweis, dass man Fragen bitte per PN stellen soll oder gleich seine Nummer sendet. Weil, hier alles diskutieren ist total anstrengend. Und danach fehlt noch der Post, dass das GSF ja dafür bekannt ist, dass hier alle Idioten sind und dass alles immer gleich schlecht gemacht wird.   Kommt vielleicht noch.
    • Diese Autos kommen mir vor wie Neuwägen ob die jemals als Oldtimer wahrgenommen werden obwohl sie lässig sind ?
    • Sitzt, passt und hat Luft … … allerdings finde ich Silber schöner. Wobei wenn alle Chrom Teile schwarz wären, dann wäre es vielleicht sogar wieder passend. Was meint ihr?
    • Kurze Frage in GSF Wiki steht folgendes:   für IDM basierte Zündungen wie z.B. die CDI findet man bei den Low-Budget Zündungen der 50 ccm Plastikbomber wie:  DERBI Vamos Suzuki AH oder AP 50, Italjet Formula 50     Verstellen diese CDI‘s auch alle ZZP oder haben die einen festen?
    • Japp. Danke.  hatte die Erinnerung, dass da Gewinde drin ist. Das war aber bei der MRP Halterung. Die möchte ich nun doch, wenn es geht, nicht nehmen. Sitzt ungünstig mit S&S Ansauger und ist ja nur einseitig befestigt.
