PK Zündung funkt nicht
Hallo, habe gestern meine Vespa fertig gemacht lief auch super... als ich sie heute rausgeholt hab sprang sie nicht an ich habe 20 millionen einstellungen der zündung ausprobiert aber sie will einfach nicht funken. auch wenn ich das grüne kabel was von der zgp kommt an den motor halte funkt sie nicht. was kann das sein?
kann ich wenn ich auf der ladespule (masse und grün) keinen wert an ohm hab (unendlich) 100% auf die erregerspule schliessen?
denke schon oder?
denke schon oder?
kommt drauf an, welchen messbereich du am ohmmeter eingestellt hast...
tipp: eine scheinbar defekte zündspule funkte nach ordentlichem genudel des motors mit der bohrmaschine auf einmal doch wieder, läuft seit dem ohne probleme. lediglich das zündkabel wurde um 5 zentimeter gekürzt.
die sache is geklärt... meine Ladespule is durch... habe sie durchgemessen und alles andere auch und die werte der anderen teile passen... jetzt hab ich mir ne neue Ladespule bestellt. Nun is meine frage was muss ich beim einbau beachten?
Hm, Ich würde die Grundplatte auszubauen (vorher die Position der Grundplatt zum Gehäuse genau markieren) und den Spulentausch auf der Werkbank anstatt im eingebauten Zustand machen. Die alte Spule auslöten, vom Blechstern runterziehen (vorher ein dünnes Blech um 90 ° flachlegen) die neue wieder draufschieben und alles wieder so herrichten, wie´s war. Sauber löten selbstverständlich. Beim Wiedereinbau der Grundplatte die Markierung beachten oder auch anschließend Zündzeitpunkt abblitzen.
Sonst ist eigentlich nix zu beachten. :-D
