ertrinkende Kerze
Ciao!
Sobald ich den Choke meiner V50 deaktiviere, läuft die Kiste dermaßen fett, dass nach spätestens einer Minuter der Motor steht und die Kerze klitschnass ist. Ich habe versuchsweise Vergaser, Ansaugstutzen (mit/ohne Membran) und Zylinder getauscht - ohne Wirkung. Das einige, was ich nicht am Vergaser gewechselt hab´, ist der Choke-Kolben. Der sieht aber ordentlich aus und sollte im geschlossenen Zustand die Bohrung runter zum Choke-Zerstäuber abbichten.
Fällt Euch was ein?
Danke!
vlo
@pkheizer:
positiv
@bodybuildinggym:
negativ
danke für´s mitspielen - weiter so.
vlo
das geht ja mal garnicht, eigentlich!
Wenn Du den Choke ziehst, bekommt Sie mehr Luft, ergo wird das Gemisch magerer. Eigentlich.
Was fährst den für n Gaser?
doch...das geht! :-D wenn die luftzufuhr (gemischeinstellschraube!) fast gleich null ist und die HD viel zu gross ist, dann kann dat schon sein! mit choke regelt der gaser das gemisch zwar fett, aber ohne choke wird´s dann evtl. noch fetter. das standgas muss dazu natürlich dementsprechen hoch eingestellt sein, damit der motor nicht sofort absäuft. hab´s vorhin interessehalber mal getestet.
aber noch mehr kann man beim gaser-einstellen nicht falsch machen! :-(:-(:-(
mit der HD bin ich jetzt bei 54 bei nem 75er DR-Satz. Das sollte nicht viel zu groß sein.
Könnte denn folgendes sein: durch defekten Simmering auf der Kurbelwelle Richtung Kupplung wird Öl ins Kurbelgehäuse gezogen und wird in den Verbrennungsraum geschaufelt, wo es dann die Kerze killt. Um so fetter das Gemisch ist (mit Choke), um so eher bleibt das (Getriebe-)Öl/Spritt-Gemisch entzünlich - zu fett läuft die Kiste dann natürlich allemal, aber sie läuft...
Das solltest Du herausfinden können wenn Du die Entlüfterschraube am Motor zumachst. Wenn er da keine Luft mehr zieht kann er ja auch kein Öl in's Kurbelgehäuse verchecken. :-D
54er Hauptdüse? Da kann glaub ich was nicht stimmen!
Ist Original nicht ne 65er oder so drin?
Was fährst jetzt fürn Vergaser? 38er?
Dann könnts vielleicht passen :-D
Gibt´s überhaupt sooo kleine Düsen?
Der Roller dürfte eigentlich überhaupt nicht laufen.
Aber frag lieber jemand der sich damit auskennt. :-D
:-D ... die 54er (Leerlaufdüse meiner Guzzi) ist eine reine Verzweiflungstat ob der ewig zugegüllten Kerze. Was doch aber auch darauf hindeutet, dass der Schmodder irgend wo anders her kommt. In der Tat läuft die Kiste so (fast) nicht mehr, die Kerze funkt jedoch auch so nach einigen Treten und kurzem Anspringen nicht mehr. Schätze, ich mach das Ding auf. Explorations-Operation, oder wie das genannt wird... hehe. Will mich noch jemand aufhalten?
54er HD ist so zu klein wie ne Vierjärige zum Autofahren.
Aber gut (51-53erHD auf 16/10 bei O.Fuffizylinder .. :grins: ), den Motor aufmachen klingt sehr schön ...
...... willst Du vor der OP noch röntgen - machst Du Bilder und einen OP-Bericht - konservierst Du das kranke Stück dann auch in so einem netten Glas? :-D
röntgen? nein - defekte Weichteile tief, tief drinne - da siehst du nichts... aber sicherlich halt´ ich euch auf dem laufenden. Kein live-stream (zu öde), aber ein paar Bilder mach ich, so es denn etwas zu sehen gibt... aber der Bericht folgt natürlich und in jedem Falle!
Zur Diagnose keine weiteren Vorschläge?
Du tust zuwenig in den Zylinder rein, aber er bekommt zu viel ..... in diesem Fall scheint es nur eine Diagnose zu geben. verkleidung033.gif
ich will Live-Stream!
Was heißt hier zu öde?
Wir wollen doch alle wissen, wie Du Dich als Schrauber machst!
Ausserdem bringt das etwas Abwechslung in meinen Arbeitstag. Obwohl ich genug zu tun hab!
ich muss weg!
Weiterer Vorschlag:
Schmeiss diesen hässlichen DR Zylinder weg.
Ich wage zu behaupten, das es an dem liegt :-D der ist einfach zu träge!
Da die Power Dir eh bald zu wenig wird, kannst Du die sonst üblichen Tuningschritte überspringen (85ccm, 102ccm) und gleich einen 110er Polini draufknallen. :-( Wie gesagt, im Live-Stream !
Lss uns teilhaben.
Vielleicht mit Chat, für die guten (unnötigen Ratschläge) ?
lol
negativ - die Symptomatik war mit einem tiny, tiny aber doch viel geschmeidigeren 50er Polini absolut identisch.
Lss uns teilhaben.
lol
mir fehlen Leute - Hupf-Dolen für die Pausen; einen Moderator und der Experte am Chat, der die guten von den unnötigen oder kontraproduktiven Ratschlägen trennt... hehehe
Du könntest wie Big Brother die Ereignisse aufzeichnen und zusammenscheiden. Dann noch ein paar Werbepausen reinschneiden in denen die von Dir nicht zum Wiedereinbau vorgesehenen Teile angepriesen werden. Das ganze dann in Häppchen einmal in der Woche zur Verfügung stellen :-D
Sehr gute Idee Timas!
Ja das wär fein.
Was hast da jetzt für´n Gaser drauf?
Da kann man Dir nicht helfen, wenn Du keine genaueren Angaben machst.
Und ich schon gleich garnicht.
Siehe Signatur :-D
Timas, wir brauchen einfach ein schärferes Event für snonne Action. Vieleicht ein Besäufnis mit Plast-Fackeln oder sowas. Anderweitig bekomm ich einfach nicht die Webepausen gebucht.
Jau, Barnosch - genau das ist der Punkt. Anstatt hier nur die Vorgeschichte und die harten Fakten vorzutragen (Gaser 16/16... Bedüsung... Filter) hab´ ich nur meine Diagnose geliefert und fragte nach Therapie.
Die Lösung des Problems war nun so simpel, dass ich hier nicht in die Details gehen will. Doch es ist ist wirklich so. Zu kleine HD und ohne (orginalen) Filter endet die Kerze klitschnass und muss auf die Herdplatte. Faszinierend.
Also die Operation abgesagt, der Chefarzt war stinksauer und murmelte was von Auslastung, Leerlauf oder so :-( . Jedenfalls dank´ ich Euch allen für all die Anregungen, die mich dann doch zu den grundsätzlichen Uberlegungen gebracht haben. .. was für ein Einstand in diesem Forum... au weiha... :-D
:-( Was ne Ausrede, Du willst ja nur nicht Deinen Motor spalten!
:-( Auf Deinen reflektierten Einstand :-(
Aber ich denke jeder hier hätte gerne so das ein oder andere Topic verschwinden lassen :-D:-(
