bitte schließen
Ich brauche Geld:
Daher verkaufe ich folgende Teile. Alles gehört mir und kann ich Aachen abgeholt werden oder per hermes versendet werden. Alle Preise sind verhandelbar!!
NEU im programm:
COSA 125 Motor mit auspuff und bremse, aber ohne zündung. Motornummer VNR1M, fotos hab ich noch nicht, motor ist noch nicht da. ich leg außerdem noch zusätzlich nen 20.20 si vergaser von ne rpx (also ohne elekt. choke) drauf
Preis 250€ plus versand oder abholung in aachen.
oder 290€ mit zündung
zur not schlachte ich auch..dann müssen aber schon die kompletten innereien käufer finden
[b]SO, NUR NOCH DER MOTOR... BIN DA FÜR ALLES OFFEN
MACHT MIR ANGEBOTE
SCHLACHTPREISE WÄREN IN ETWA:
Getriebe 90€
Zündung 80€
Zylinder mit Auspuff und Kopf 30€
Gehäuse mit Bremse 50€
Vergaser Cosa 25€
Vergaser PX 15€
Kurbelwelle 35€
Kupplung (muss ich noch gucken was für eine da verbaut ist)
VNB Motor:
Ich habe außerdem noch einen VNB Motor anzubieten
Motornummer VNB2M
Der Motor hat eine komplette Revision erfahren:
Alles ist neu (ein Revisionskit aus dem VNB Report verbaut mit allem was man braucht: Lager, Dichtungen, Gummis, Schaltkreuz etc pp) zusätzlich neue Silentgummis rundum, neue Kupplungsbeläge, neue Bremsbeläge und eine neu vernietete Primär. Ich bin mit dem Motor etwa 25km gefahren (bin erst im Oktober mit der Restauration fertig geworden).
Der Motor hat keinen Zylinder dabei.
Die außenliegende Zündspule fehlt auch (wird für meinen Motor benötigt), ich lege aber eine bei, bei der ich nur nicht weiß ob sie „noch zu retten ist“ weil ein Kontakt abgebrochen ist.
Dummer weise hab ich damals 2 verschiedene Motorhälften verbaut, ich lege aber die zugehörige große Hälfte, zu der die verbaute kleine Hälfte passt, bei.
Die Limakeilnut der Kuwe ist in schlechtem Zustand, daher lege ich eine Austausch-Kurbelwelle bei. Ob der Austausch wirklich nötig ist muss selbst entschieden werden.. ich bin ohne Limakeil problemlos gefahren. Beim Verbauen könnte man ja gleich die passende Gehäusehälfte mit verbauen :-D
Soviel dazu.
Bilder folgen in der nächsten Woche, wenn ich den Motor ausgebaut habe.
Verbaut ist ein Dreiganggetriebe. 20er Vergaser mit Wanne und Deckel gibt’s auch dazu
Preislich hätte ich gerne 290€
Bearbeitet von williwirsing
Melde mich mal für das LED-RüLi an :-D . Kannst du das bitte abmessen, damit ich sehen kann, ob es in ein V50 Rücklicht alt, ohne Bremslicht passt. Foto dazu wäre dufte.
ja kann ich..geht es um das v50 rüli mit dem dach oben? dann kann ichs sogar morgen einfach ausprobieren..
achso noch zur info: ist ein rüi und ein bremslicht und eine kennzeichenbeleuchtung,
Das hier, aber original Piaggio und ohne Bremslicht:
Ich bin am Samstag auch in der Garage am bauen, da kann ich dir auch ein Foto vom geöffneten Rücklicht mailen. Original und Kopie unterscheiden sich bestimmt in den Aufnahmen innen.
Bearbeitet von sähkö
so, jetzt mit fotos und eineigen weiterne teilen
zum led rüli kann ich folgendes sagen
die led teile sind auf einer kleinen trägerplatte montiert, so dass alles in die originalhalterung der schwanenhals rüli passt.
das ganze ist aber wirklich klein (schwanenhals ist ja auch maximal 6cm groß). man müsste sich aber für andere rücklichter eigene halter basteln (halter ist bei mir wie man sieht auch nur ein kleines blech mit bohrungen) und wenn man einen größeren abstand zwischen bremslicht und rüli wünscht evtl ein kabel verlängern
Ah, da sind die Bilder :-D bin raus. Brauche nur den Soffitten Ersatz und sonst nix ...
px rüli und led sind verkauft
der rest ist noch da..preise sind verhandelbar.
außerdem im angebot 2 reprobacken vnb/vna/t4/etc. gute qualität und grundiert: preis 100€
Kotflügel vnb/vna/t4/etc. mäßige rzustand, irgendwer hat einen draht als verstärkung voninnen eingeschweißt. preis 15€
fotos folgen noch
fotos folgen noch
noch weitere artikel hinzugefügt..alles im ersten posting
was hat den die fleischmütze für eine eiergrösse?? :-D :-D :-D
Ich brauche Geld:
Smallframe:
- Auspuff V50 original, rostig aber nicht durch: 10? oder ich lass ihn strahlen, dann kostet er 17?
- Zylinder mit Kopf und Kolben V50 original, super Zustand, keine Riefen 15?
- Kabelbaum V50N, 3 Kabel ab Motor, unbenutzt 20? oder Tausch gegen Kabelbaum mit 5 Kabeln zum Motor
- Kulu und Bremshebel 5?
Largeframe und Oldie:
- Polini 177 Kopf, war gedacht für Verbau auf DR, glasperlgestrahlt tiptop, 20?
- PX 80 Nebenwelle mit 65er Primär und 23 Zähne Ritzel für Kulu, gradverzahnt, 30?
- Batteriehaltebügel und Abdeckung für Oldies 15?
außerdem im angebot 2 reprobacken vnb/vna/t4/etc. gute qualität und grundiert: preis 100?
Kotflügel vnb/vna/t4/etc. mäßige rzustand, irgendwer hat einen draht als verstärkung voninnen eingeschweißt. preis 15?
1 Halbschalenhelm ?Eierschale? mit einigen Beulen. Das Leder ist an den Kanten ziemlich abgestoßen , aber mit nem Olack Roller sieht er sicherlich noch ganz gut aus 55? NEUER Preis: 45?
1 Halbschalenhelm mit braunem Kunstlederbezug. sieht top aus, wurde nur 1 mal getragen. Optik geil..Schutz = 0 aber was solls :-D 30?
Bilder folgen am WE
größen der helme weiß ich nicht sicher...sollten sich aber im bereich von größe M -L bewegen, da sie mir passen bzw. ein wenig zu groß sind (mein integralhelm ist größe M)
so, die letzten fotos sid online..nur der zylinder ist noch verbaut.
brauner helm ist mit brille
kotflügel ist etwas ranzig, dafür mit originaler(?) kotflügelfinne
so, kotflügel und brauner helm sind auch weg
ENDSPURT Jungs..
noch da ist der alte Helm, die Motorbacke, der Polinikopf, die Nebenwelle, der Kabelbaum und der komplette SF Zylinder
nebenwelle ist verkauft...
ALLE PREIS JETZT MIT VERSAND
polinikopf 18€
sf zylinderkit 19€
Motorbacke 51€
Helm 45€
NEU im programm:
VNB Motor:
Motornummer VNB2M
Soviel dazu.
