Problem mit Steuerzeiten
Ich hab jetzt meinen Motor wieder zusammen.
Und wieder einmal wollte ich die Steuerzeiten messen.
Ich mach schon seit 2 Monaten an den Steuerzeiten rum und bekomm immer dubiose Werte.
Alle Werte sind von einem unbearbeitetem Malossi 211.
Komme mit 1,5mm Fudi auf folgende Werte.
Auslass: 85° und 273°, also wieder keine 360°
Überstr.: 113° und 244°, auch keine 360°.
Hab jetzt 2 Programme zur Berechnung und bekomme bei beiden andere Werte:
Hier die beiden Proggis:
http://www.scooterrace.net/animationen/steuerzeiten.swf
http://www.germanscooterforum.de/index. ... eiten++faq
Bei einem komm ich auf 190° Auslass beim anderen 188° Auslass.
Welches der beiden Proggis stimmt denn jetzt, oder liegts an meinen Werten?
mfg mrfreeze
Das mit den 360° passt im großen und ganzen. Bei deinem Auslass kommst du auf 358° und bei deinen Überstömer auf 257°. Die paar Grad die dir da jetzt noch fehlen sind einfach Ablesefehler bzw. Toleranzen.
Und so sind deine Stuerzeiten doch nicht schlecht:
Du hast eine Auslasssteuerzeit von 188° und eine Überströmersteuerzeit von 131°.
Daraus ergibt sich ein Vorauslass von 28,5°
Bearbeitet von vespafreak111
Mein Ziel bei den Steuerzeiten ist 190° Auslass zu 130° Übertströmer.
Dasa ganze wird sich mit einer 1mm Fudi sicher realisieren lassen.
Und 2° sind Messtoleranz?
Ich würds schon gern ziemlich genau wissen welche StZ ich hab.
188 oder 190 oder 192° sind ja ein großer Unterschied.
Und bei den 2 Programmen zur Berechnung, ist das etwa auch Toleranz?
Bei einem ergibts 188° beim anderen 190°.
Wo liegt da der Hund begraben?
Wie berechne ich es denn jetzt das es auch stimmt?
mfg mrfreeze
kommt drauf an ob mit oder ohne fase gemessen, aber mit 1mm fudi kommst sicher nicht auf 130 ÜS.
nimm eine Gradscheibe, mach 3 Messungen und nimm den Mittelwert.
Dann hast "Deine" Steuerzeiten.
Ansonsten wie oben, messtoleranzen und mit/ohne Phase-Frage.
Ich hab jetzt nochmal ein paar Messungen gemacht.
Hab eine 1mm Fudi verwendet und komm damit auf 130° Übersrtömzeit.
Komisch aber war.
Entweder sind die Malle jetzt anders gefertigt, auch optisch ist mein neuer Malle anders.
Ich glaub die haben neues Material verwendet.
Auf jeden Fall nach 4 Messungen mit der Gradscheibe ergibt das 130°.
Dann noch den Auslass auf 190° und gut is.
Motor läuft fürs erste super.
Feineinstellung des Gasers muss ich noch machen, aber sonst vollstens zufrieden.
mfg mrfreeze
