CDI Steuergerät (Black Box) Wofür?
Hallo zusammen.
Kann mir jemand sagen warum bei manchen PK`s ein CDI Steuergerät (Black Box) verbaut ist und bei manchen nicht?
Was bewirkt so ein Ding?
Hab zwei vespa`s
Erste:
PK 50 XL Rush Bj.98 = kein CDI Steuergerät kleiner Spannungsregler+Blinkerrelais
siehste hier:
Zweite:
Pk 50 XL Bj.87 = CDI-Steuergerät großer SP.Regler 12 V /80W +Bl.relais
siehste hier:
Da dieser wahrscheinlich defekt war(CDI -Box Säureaustritt und alle Birnen durchgebrannt!)hab ich beides ersetzt.
Rücklicht + Blinker sind wieder OK. Der Scheinwerfer gibt jedoch nicht genug Licht ab .
Wodran kann das liegen?
Gruß Experian
Das was auf dem unteren Bild vorhanden ist und auf dem oberen Bild fehlt ist der Gleichrichter für die Hupe. Bei der Rush wird es sich um einen Italienimport handeln, der keine Gleichstromhupe sondern eine Wechselstromschnarre hat.
Die Hupengleichrichter kacken gerne mal ab, wenn der Spannungsregler defekt ist. Hast Du Glühlampenprobleme gehabt? Miß mal die an den Verbrauchern ankommende Spannung (unter Last).
Danke für die Info ,
nachdem ich den Spannungsregler und den Hupengleichrichter gegen neue getauscht hab , läuft alles bis auf die Lampe vorne , die einfach nicht genug Licht abgibt.
