Hallo zusammen
Hab mir am wochenende einen Motor in e.Bay ersteigert und abgeholt und natürlich auch gleich verbaut aber er läuft nicht
Motor :
139 malle
24er si
der rest ist orginal
habs mal mit start pilot versucht aber er läuft nur kurz , sprit bekommt er auch !
ich weis nicht mehr weiter kann mir jemand helfen ???
Hallo zusammen
Motor :
139 malle
24er si
Im Grunde wirklich die Klassiker:
Sprit (kerze nass oder trocken)
Funke (wenn vorhanden, dann mal timing schauen)
Kompression ok?
Wenn er kurz läuft ist vielleicht einfach der Vergaser total verdreckt....
Bearbeitet von ppeters
Kompression ok?
danke für die schnelle antwort
also kerze trocken
funke da
kompression auch
gaser neu
also kerze trocken
funke da
kompression auch
gaser neu
gaser neu....bei meinem neuen si hat die schwimmernadel im sitz geklebt. vielleicht hast das gleiche problem
Kerze trocken? Kommt also kein Sprit an? Die sollte nass sein, wenn der Bock nach einigen Startversuchen immernoch nicht läuft.
dachte ich am anfang auch aber der vergasser ist voll geflutet und der bock stinkt nach sprit als ob er abgesoffen ist ich weis echt nicht mehr weiter
Gaser irgendwo undicht (gern die Schraube/Dichtung des Benzinsieb-Deckels), die ganze Wanne stinkt nach Sprit, damit wird Sprit-schwangere Luft angesaugt => zu fett um zu laufen.
[/quote
danke muss moren gleich mal schauhen und mit der bedüsung hab ich auch grad noch was gelesen könnte das auch sein ???
Bei dir am See gibts doch genug Vespafahrer... lass dir doch am besten von einem LIVE helfen, wenn du noch nicht so viel mit/an Motoren gemacht hast...
--> Kommt Sprit am Vergaser an? --> Laut deiner Aussage: Ja.
--> Kommt Sprit an der Kerze an? --> Laut deiner Aussage: Nein.
--> Was liegt dazwischen? Richtig! Der Vergaser! --> Kontrollieren! Vergaser zerlegen, reinigen, alle Teile auf Funktion, Beweglichkeit und Durchgängigkeit hin prüfen. Bedüsung nachschauen. Wieder zusammensetzen, neu abdichten und einbauen.
Sollte sie wirklich "nur" abgesoffen sein --> Kerze raus und so lange durchtreten (bei geschlossenem Benzinhahn) bis kein Spritnebel mehr aus dem Kerzenloch kommt. Danach Kerze rein und antreten...
