Elektrikprobleme Vespashop?
Moin moin,
also als erstes, könnt ihr mir ein paar gute Vespashops im internet sagen? Ausser ebay und scootercenter?
Fahre eine Vespa PK 50 XL2 Bj. 1993 4 Gang schaltgetriebe, ohne batterie.
Mein 2. Problem:
Gestern abend bin ich ganz normal gefahren,
mit Fernlicht an, plötzlich hat es zwei oder dreimal hell aufgeleuchtet und dann gings aus.
Das hintere licht geht auch nicht mehr.
Die Tachobeleuchtung geht noch, Bremslicht geht noch, Blinker geht noch, Normallicht geht noch.
Hoffe ihr könnt mir sagen an was das liegen kann.
MfG
Basti
Lampen checken ob sie durchgebrannt sind und wenn notwendig erneuern.
Brennen sie wieder durch, die Verkabelung checken.
mfg
mh laden der eigentlich alles hat sip-scootershop.de aber eher schlechter service
mein lieblingsladen ist aber rollerzentrale.de einfach anrufen :) PERFEKTER SERVICE
Bearbeitet von vnb1t
mfg
Vorher mit 'nem Multimeter mal die an den Lampenfassungen ankommende Spannung checken. Sollte bei hoherer Drehzahl nicht mehr als ca. 13,5 Volt sein. Wenn da wesentlich mehr ankommt, ist der LiMa-Regler am Sack (handtellergroß, silber, verrippt, sollte bei Dir 3 eingehende Kabel haben). Bis der Spannungsregler ersetzt ist, solltest Du auch die Hupe nicht mehr benutzen; der Hupengleichrichter kann die Überspannung auch nicht ab ...
