Förderun 2010
à la 'kampf der zwischenzeitlichen nüchternheit' sind die meisten samstag mittag immer noch/schon wieder so prall, dass nix geht. ist ja 'immer' das gleiche. werde auf alle fälle dort rumkraxln, rutschen, drahtseil-akteuren, seilbahn-snowboarden.... :-D
eigentlich hätte ich da voll bock drauf, aber das problem ist ja oben beschrieben. desweiteren hab ich auch angst, dass selbst wenn ich kraxeln würde, ich am abend so ein muskelkater hab, dass ich kein glas (dose) mehr zum hals krieg (und ehlendig verdursten muss)
Wie weit ist das denn vom Platz weg?!?
Weil wegen Prall fahren und Rennleitung und Meckern und so...
Ich muss ma kurz meckern!
4 Termine an einem WE:
Förderun, Hochzeitsfeier der Schwägerin, Akupunkturfortbildung, HDK Wiedersehensfeier der 80er Jahre Rollersociety in Lübeck!
Achja, und arbeiten soll ich auch noch an dem besagtem WE :-D
Ich weiß, Privatscheisse, aber um diese Uhrzeit kotzt es sich am Besten!
Wünsche euch viel Spass anner Förde, wir sehen uns vorab Samstag beim Ostereier suchen!
Mensch Hüter, nicht weinen....
Also, Förderun und Arbeit kannst Du doch miteinander verbinden. Bring die kleinen Racker einfach mit :-D
Hochzeiten sind eh völlig überbewertet....kannste mir glauben.
Akkuwas?!?!?
Und das Meet and Greet der HDK rollermokel ist von Kiel doch gar nicht so weit weg. :-D
Also, alle Probleme gelöst! :-D
Nicht verzargen, Janni Fragen....
Wenn ich die Knackis mitbringe hole ich aber die phosphorisierenden Eisenkugeln aus Krümmel, damit ich die Bengel im Dunkeln wiederfinde ;)
Dann leihe ich mir noch den Knackitransportbus aus, den mit den lütten Fenstern, und fahre über Bremen nach Lübeck und dann zum Run, so müßte es gehen.
Akudingsda übe ich dann an den Alkleichen vorm Niterzelt.
Bekomme ich für alle gemäßigten Eintritt?
Bearbeitet von Huetro
5 min zu Fuß :-D
genau so hab ich's in erinnerung :-D
dachte auch, dass ich am nächsten tag nix mehr heben kann. dem war grad mal gar nicht so. also cooper, nix mit verdursten :-D
... wollt huegenbegger noch fragen, ob du mit am start bist???
Bearbeitet von Phöbi
Brauchst Du doch gar nicht. Lass den Bus samt Fracht einfach auf dem Parkplatz stehen und guck am Sonntag mal nach, wer noch lebt und mit zurück möchte....
Akkudingens ist also mit nem Edding Schnapsleichen Bemalen.... Sag das doch :-D
Das Erste Bier geht dann sowieso auf mich!
Also 5 min per pedes und 10 min mitm Roller....Cool!!!
..., Akupunkturfortbildung, ...
Wat machst Du?
Akupunktur? Fortbildung für Schliesser?
Oder hast Du n ebenberuflich eine Homeopathiepraxis aufgemacht und betätigst Dich als Handaufleger ...?
... Sáchen gibt's ...
Da hat Hüter einschlägige Erfahrungen gemacht. Ich sach nur Berets-Run in NMS so vor .... gut ca. 12 Jahren.
Ich glaube, er wollte morden, er fand aber niemanden, der zu der Tat stand ...
Jedenfalls war das komplette Gesicht vollgemalt und sogar im Ohr war Edding!
Strohhalm!!!!!!! oder nen schönen Gartenschlauch :-D
aahhhh schön. noch einer mit am start :-D
geht eigentlich keine mädel nach kiel oder hab ich die überlesen? kathrinchen: endgültiges nein?
Ich kann dich zwar gerade nicht einordnen, aber ich bin ein Mädel und wäre auch dabei....mal sehen, wie die Stimmung am Samstag ist. Wir finden uns schon. :-D
    • ich hab hier ja ein Peugeot 205er Kabrio. Das Teil hat jetzt über 200k km drauf und langsam wirds Zeit, sich mal um das Fahrwerk zu kümmern. Ich mag den 205er nicht tieferlegen, hätte aber gern ein etwas härteres sportlicheres Fahrverhalten, ohne beim Komfort etwas herzugeben. Ich hätte da jetzt die roten Koni Street im Auge. Kann man die Dinger mit den Originalfedern kombinieren? HInten geht ja mit den Drehstäben eh nix anderes, aber vorne?
    • klaro kann die Naht undicht sein, oft sieht man es erst, wenn man die Naht an der Stelle mit einer Uhrmacherlupe betrachtet. Die macht sich übrigens auch im Keller gut, um Düsen Größe zu identifizieren, ab Alter 50...    Du kannst den Ansauger an der undichten Stelle mit Flüssigmetall, also 2K Kleber behandeln, vorher schön aufrauhen und penibel reinigen...
    • @kandyrandy danke da habe ich schon ausgiebig beim Zusammenbau ohne Feder alles getestet, auch jetzt habe ich keine Spuren dafür gefunden.   @OFFI  danke ja das 200er Nadelventil wäre wohl etwas knapp habe bei mir ein 250er drin. zündung werde ich auf jeden Fall verstellen, laut der Anleitung beim Kauf waren 23-24 Grad empfohlen jetzt glaube ich nur noch 21-22 Grad.
    • wie ist es denn jetzt ausgegangen? Ich habe eine (um nicht zu sagen billige) M18 PX200 angeboten bekommen. EZ muss ich noch genau erfragen.   @matzmann wenn ich deine Tabellen richtig deute, dann könnte ich die bis EZ 30.09.2000 anmelden, danach nicht mehr, oder? Die Vespa kommt ja aus Italien, Italienische Omologazione DGM 54623 OM, Motor VSE1M. Datenblatt habe ich da, zum Abgasverhalten steht nix drin. Das Fahrgeräusch fehlt auch.
    • Was hast du für ein Nadelventil drin?   Ich hab beim 170er mit dem originalen PHBH30 anfangs leichte Spritzufuhr-Probleme gehabt (hat sich zumindest so angefühlt), dann hab ich das von Dellorto ab Werk verbaute 200er Nadelventil gegen ein 300er getauscht, und das lief direkt viel besser (gefühlt)…   Das Nadelventil alleine wird bestimmt nicht der Grund für den Klemmer sein, aber könnte „Eine von mehreren aneinandergereihten Ursachen“ sein   Ich würde, wenn der Motor wieder läuft, auf jeden Fall auch die Zündeinstellung bzw. -Verstellung genau abblitzen und kontrollieren… Um Zündzeitpunkt-technisch auch jeden Fehler auszuschließen…   Hier der Unterschied 200er zu 300er Nadelventil:
