brauche für meine Lince eine eletrische 12V Motoplat-Zündung (die orig. serveta, 130w mit Batterie-Version), also Polrad, motoplat, Regler, Zündbox. Sollte in orig. Zustand sein (Lüra nicht bearbeitet od. ähnl.) Das Dingens war hauptsächlich im Cosamodell verbaut.
Bearbeitet von martin-manuel
Hoffe mal, davon hat noch jemand irgendwas oder komplett zu veroissern -> PM
Motoplat mit 130w wirst du NICHT finden. Ansonsten weiterhin viel Glück !!
  • 5 Monate später...
Wenn Du hier was verkaufen willst, sag Deinen (fairen) Preis und gut is.
Wenn ich reich werden will überfall ich ne Bank, Herr Oberlehrer! Das nächste mal wäre ich für nen neutral formulierten Kommentar dankbar und nicht so ein großkotziges geschreibe. Weiterhin brauche ich auch keinen Vortrag über Fairness, danke.
erstens wirst du nicht reich wenn du mich überfällst sondern nur im häfn einsitzen
zweitens wollte rainer als "alter hase" dir als "newbie" nur zum ausdruck bringen daß es für den an- und verkaufsbereich im forum regeln gibt. die da in diesem fall zb. einen klare preisansage erwarten und nicht irgendwelche versteigerungstaktiken. dafür gibts die bucht.
drittens wärest du gut beraten soche sachen am besten per PM zu erledigen, weil dann kannst du das ganz easy so schreiben wie du willst und keinem fällts auf oder störts.
aber im 4. post gleich mit großkotzigem geschreibe gegen großkotziges geschreibe wettern find ich auch mal wieder erfrischend anders. :-D
Bearbeitet von madmaex08
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
    • Bin in den letzten 60 Minuten 5 Jahre gealtert. Dieser Kackverein! Ich hasse ihn. Wann geht die neue Saison los?
    • T5 motovespa in mittelmäßig hätte ich
