meisterbo Geschrieben 26. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2002 Hi!Nach langem hin und her bekomm ich einfach das scheisslager auf der Kurbelwelle nicht runter!!! Habt Ihr Tips??? Habs schon mit einfrieren und Heissluftföhn probiert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kaskade Geschrieben 28. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2002 Das Lager richtig fest in einen Schraubstock reinpressen mit der KW nach unten. Dann mit leichten Schlägen mit einem Gummihammer auf den Konus. So sollte es eigentlich klappen! Kriechöl kann nie schaden! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Berger Geschrieben 28. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2002 bei mir hat es super geklappt mit einem brenner und einem dreiarmigen abzieher. kein zweiarmigen benutzen der zieht dir die scheisse zu schnell krumm. das teil schön warm machen und dann mit gefühl und vielleicht noch mit ner helfenden hand . dann flutsch das teil wie von alleine runter.wenns geht nicht auf die welle hauen tut nicht gut. abzieher sind schonender und die gibt es auch schon für ne schmale mark oder du leihst dir einen aus. manchen werkstätten tun das.bis dann Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mad Marc Geschrieben 29. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2002 Ich hatte das Problem auch, hab mit ner Flex zwei Nuten ins Lager geschnitten und dann nen 2-Arm-Abzieher genommen. diesen noch mit ner Schraubzwinge gesichert, damit da nix passiert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Claudio Geschrieben 29. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2002 Lappen, Hammer, Meißel!Lappen zwischen Kurbelwelle und Meißel, Meißel zwischen Lager und Kurbelwelle und dann vorsichtig eintreiben. Der KuWe passiert erst was wenn Du mit dem Meißel gegen die Welle schlägst.Ach, und natürlich gleichmäßig rundrum eintreiben!!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
east70 Geschrieben 29. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2002 Autsch ! :haeh: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Berger Geschrieben 30. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2002 Mensch! Gewalt ist doch keine Lösung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Claudio Geschrieben 30. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2002 Ist wie beim Sex. Wenns nur ein bischen weh tut, ists genau richtig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sceleton Geschrieben 30. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2002 Machen das so ähnlich wie vespisti, nur das wir zwei schraubenzieher nehmen!Also: Kurbelwelle Kuluseitig innen schraubbock einspannen(lappen drum!), an zwei seiten die Schraubenzieher drunter und die nach unten drücken! Flutsch und ab! Hört sich brutal an, is aber 100%ig! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Claudio Geschrieben 30. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2002 Ja, oder so. Jedenfalls muss man nicht unbedingt nen sauteuren Abzieher kaufen oder das Rinderfilet aus der Kühltruhe holen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
M Geschrieben 30. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2002 Den legerlaufring auf der welle leicht mit der Flex einritzen und dann nen schraubenzieher ansetzen und mit leichten hammerschlägen das lager sprengen!! Aber VORSICHT damit du nicht in die welle flext!!!!!! Hab das schon öfters gemacht und ging immer prima! Dauert keine 5 min!!! MfG M Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
