hallo
kann ich irgendwie messen, wieviel watt birnen ich an einen stromkreis hängen kann?
habe momentan konkret das problem, dass ich bei meiner 6v anlage an der vnb einfach nicht die richtigen birnen finde. entweder brennt mir die rüli-birne durch oder die birne der fußbremse glimmt nur ganz leicht, weil zu wenig saft ankommt.
danke
patrick
Die Watt rausmessen? Da kenne ich kein geeignetes Messgerät...
Aber wenn du die Spannung (=Volt) und die Stromstärke (=Ampere) mit dem Multitester ermittelt hast, kannst du die Leistung des Verbrauchers (=Watt) schnell bestimmen: V mal A = W.
p.s. 1 : Bei Amperemessung muss das Messgerät in Reihe zwischen Spannungsquelle und Verbraucher angelegt werden, bei Spannungsmessung parallel.
p.s. 2: Die Wattangabe ist bei Leuchtmitteln doch idR. an den Kontakten eingestanzt...
:-D bobcat
Halbwissen: Ist leider Standard bei den selbstregelnden Lichtschaminen wenn sie alt werden und stinken. Hilfe: Lichtspulen tauschen ( hat bei mir geholfen )
oder Lüfterrad neu magnetisieren lassen ( ist nur eine Vermutung von mir )
Bearbeitet von skrotum
Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster hängen, aber bei elektronischen Zündungen z.B. hat der Stromregler doch eine bestimmte Leistungsabgabe ( bei mir sinds 80W), addiere ich jetzt alle Verbraucher (Scheinwerfer, RüLi, Bremse, Hupe, etc.) weiss ich ob möglicherweise eine stärkere Scheinwerfer Birne befeuert werden kann.
- halbwissen
Bearbeitet von gonzo
hallo
danke
patrick
hat die vnb nicht einen spannungsregler montiert? also so ein ding mit einem kunsstoffdeckel und zentralmutter in der linken haube? wenn ja sollte der dafür sorgen dass nix durchbrennt.
