Hallo allerseits,
habe heute an de 50 special, bj.´79, meiner freundin die originale 4-fach blinkanlage abgebaut und lenkerendenblinker verbaut. ich habe die lenkerendenblinker an die jeweiligen kabel der vorderen 4-fach blinkanlage angeschlossen, die hinteren kabel sind abgeklemmt und isoliert. meine frage ist nun was muss ich jetzt an der elektrik ändern damit die lenkerendenblinker auch fein blinken? muss ich das blinkrelais ändern?
habe die suche schon benutzt aber nichts aufschlussreiches gefunden.
vielen dank schon mal und grüsse
raphael
Bearbeitet von rocketchef3000
tach,
ich würde das originale relais rausschmeißen und ein lastunabhängiges vom polo oder so für ein paar euro einbauen. am kabelbaum würde ich nichts ändern. ich habe das zwar noch nie bei einer vespa gemacht, aber das scheint mir am unkompliziertesten zu drin. hier wird sich aber bestimmt bald auch mal jemand melden, der genau das schonmal gemacht hat.
grüße
Die einfachste und billigste Lösung -wenn du weder das vorhandene Relais tauschen noch den Blinkerschalter wechseln willst- sind zwei Leistungswiderstände, die anstelle der beiden hinteren Blinker anzuschließen sind. Sollten auch 21 Watt bei 12 Volt abkönnen. Dann fühlt sich das Blinkerrelais mit seiner Bimetallfunktion wieder wie vorher.
:-D bobcat
Hab das schon gemacht, gehen tut's auch so wie du's gemacht hast. Die Blinker takten halt ein wenig anders, aber das tut der Funktion (und der Haltbarkeit der Sofitten) keinen Abbruch.
Funktionieren die Blinker denn noch gar nicht? Dann wird's an fehlender Masse liegen...
Beim originalen Blinkrelais an den 2. Ausgang (für die hinteren Blinker) einen 10 Watt Leistungswiderstand anschließen. Dann hast Du eine schöne Blinkfrequenz. Den Widerstand kannst Du gleich an die Halterung des Relais montieren. Zum Ausprobieren, welcher Widerstand eine schöne Frequenz erzeugt, kannst Du auch Lampen mit verschiedenen Wattzahlen anschließen und dann gleich das Lämpchen statt dem Widerstand irgendwo montieren (-->Gepäckfachdiskobeleuchtung :-D ). Die Lösung mit dem Widerstand ist einfach professioneller.
Der Schalter ist soweit ich mich noch erinnern kann 6 polig, sollte also problemlos funktionieren. Zur Sicherheit noch die Kabel für die hinteren Blinker abisolieren, müßte IMHO aber egal sein, da Du ja an den 2. Relaisanschluß den Widerstand (Lämpchen) anschließt.
Edith meint noch, daß die oben genannten Blinkrelais bei Polo/Louis/HG alle für Gleichstrom sind und hier nicht funktionieren.
Bearbeitet von salami
bei mir funktionierts leider so nicht, die blinker leuchten sauhell und ununterbrochen und nach paar sekunden knallt die soffite durch...
grüsse
raphael
welche bezeichnung hat denn der anschluss für die hinteren blinker?oder welche kabelfarbe ist da angeschlossen?
grüsse
raphael
Habe gerade keinen Roller oder Schaltplan zur Hand. Aber grün ist der Relaiseingang vom Spannungsregler. Dann gibt es IMHO noch rot und weiß. Häng einfach einen ab, wenn die vorderen Blinker nicht mehr leuchten ist es das andere Kabel :-D
Aber Du hast ein Spannungsproblem, selbst wenn die hinteren Blinker abgeklemmt sind, dürfen die vorderen nicht durchbrennen. Im Originalzustand blinkt es nämlich vorne und hinten abwechselnd. Deshalb hat das Relais auch 2 Ausgänge und der Schalter ist 6 polig ausgeführt.
d.h. ich sollte mal überprüfen ob der spannungsregler noch i.o. ist? welcher ist denn drin 3 pol? wie bei px lusso ohne batterie?
hab bei der v50 noch nicht danach geschaut. werd aber heut abend mal machen...
Zutreffender Schaltplan zu finden im vespa-archiv.de unter Schaltpläne Oldtimer 50 bis 90ccm.
Damit dürften keine Fragen mehr offen sein.
:-D bobcat
  • 5 Monate später...
    • Hallo zusammen suche für meine Vesper einen neuen Auspuff.   Aktuell ist einen sehr alter Leovince Auspuff dran den ich noch von meiner PX80 hatte, aber mehr also mehr Lärm macht der nicht wirklich.   Viele schwören ja auf die Polinibox https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-polini-2002018-fuer-vespa-125-vna-ts-150-vba-sprint-px80-150-pe-lusso_2002018   Oder doch besser einen SIP Road 2.0 oder 3.0?   Vielen Dank für eure Erfahrungen
    • bei der Combo box - und Setup würde ich es auch fast lassen mit 38Nm und 36ps - das breiter machen wird im Moment glaub ich etwas kosten - das würde ich fast dann lassen bei dem setup bei 20ps@5000 ist das ein schöner tourer
    • Hannover: Nach jedem Spaziergang schnipse ich ihr zurzeit zwei bis drei Zecken runter. Vorteil ist natürlich das helle Fell. Ansonsten gibts einmal im Jahr ne Bravecto. Die hält dann von Mai bis gefühlt September.
    • Dankeschön...aber zu roter Vespa für kleine Italiener in weißen shorts und verspiegelter Sonnenbrille passt die Beschreibung! Andere Personengruppen als solche kann ich mir dafür nicht vorstellen...oder Barbie mit Ken.   Und habt ihr was zu lächeln ??? Ihr habt sogar recht !!!   Für mobile.de passt die Beschreibung auch...ich kann auch den Chrom wieder anbauen! Da ich Vespas kenne, weiß ich um die Substanz..und das Ferrari-Dings fährt echt gut...hat halt noch keinen Porno-Aufkleber und keine Beule.   Alle Fragen geklärt?   Es lebe der Geschlechtsverkehr.   Gerne anschreiben...
