tach zusammen,
habe zwei einigermaßen verkratzte seitenbacken und will sie wieder in schuss bringen. habe bei einigen fotos gesehen, dass der nach innen gedellte streifen (da wo der blinker hinten dran ist) entfernt wurde.
kann mir jemand einen tipp geben wie ich den rausbekommen kann? so dass die ganze backe glatt ist, da ich hinten die blinker rausbauen will.
oder gibt es die sogar neu irgendwo? preis? dann kann ich mir den aufwand mit den alten dingern vielleicht sparen.
Hat jemand eine Idee?
Danke schonmal!
von 'nem blechbatscher (karosseriebauer o.ä.) rausbatschen lassen & spachteln + lacken
oder ganz zu spachteln, schleifen und lacken.
ich brauche für den motor auch ein bisschen mehr platz, also muss das ganze ausgebeult werden.
hast du ne ahnung was so ein karosseriebauer dafür nimmt? hab echt keine ahnung von sowas...
Das mit dem rausklopfen kann man auch ganz gut selber machen.
Ich hab bei mir in der Mitte von der Vertiefung ein T eingeschnitten und dann mit nem Hammer Agressionsabbau betrieben.
Danach Schnitte gepunktet und Spachteln lassen.
Geht evt. auch ohne Schnitt, aber Backen könnten dann zu sehr unter Spannung stehen und reißen.
Wichtig ist ne gute Unterlage, am besten Metall Werkbank, und das die Stelle wo du drauf haust gut aufliegt, sonst haust du ne Beule nach außen.
wie meinen?
@ nop: Mit der Flex mit dünner Trennscheibe hinten an der Blinkeröffnung angesetzt, mittig in der Vertiefung waagerecht nach vorne gechnitten und am vorderen Ende der Backe überm Kickstarter noch nen senkrechten einschnitt gemacht.
Wenn du dann die Sicke rausklopfst, "schließen" sich die Schnitte.
Ich habs auch mal ohne einschnitte gemacht, die Ersatzrad Backe passt wie ne eins, aber die Motor Backe sitzt extrem verspannt (soll heißen, läßt sich nur mit viel Druck aufsetzen)
  • 6 Jahre später...
@le fin:
kannste dann mal sagen, was der spaß beim karosseriebauer kostet, wenn du einen fragst?
Sups
Meiner hat 80 Euro für die Kaffeekasse genommen. Sonst würde der Spass 250 Euro kosten. Sagt er. Aber is wirklich ein sehr gutes Ergebnis geworden.
:-D was auf spachteln, zinnen und co.
Edit hat grad ein eigenes Topic eröffnet:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_...en_t154725.html
Da steht die ganze Geschichte drin.
Bearbeitet von Katte
