verkauft!
megafoxx
eigentlich schon letzte Woche bei ebay verkauft :-D erst nach dem bieten will der Käufer nun gemerkt haben, dass man für ne 200er nen großen Lappen braucht :-D Mir eigentlich egal, aber ich will nicht unbedingt Stress machen, deshalb:
Vespa PX 200 E Lusso (VSX1T), EZ: 03/89, TÜV: noch bis 03/08 (letzter ohne Mängel), 21200km, unfallfrei und technisch unverbastelt laut Vorbesitzer, Schlüssel / Papiere dabei, läuft wie ne eins, Motor kommt beim ersten Kick, Elektrik funzt.
Lack ist rundum schlecht, teilweise "nachgepfuscht", Backen ohne Beulen/Dellen, Trittbrett rostig, Rahmen an einer Stelle durch, Super Corsa ohne Löcher/Risse
Ohne große Laberei, für 680Euro gehört Sie Euch. Reserviert wird nicht, wer nach Wiesbaden kommt und zahlt, dem gehört se!
Gayschlachtet wird aus Platz- und Zeitgründen nicht!
Edith sagt: 10PS...
Verkauft an vespathom!!!
Bearbeitet von megafoxx
joo moin.....
wo ist den rahmen durch???
mfg nils
Tunnel von unten, kleine Stelle, sieht so aus als wärs durch, habe aber noch nicht gestochert, denke das ist machbar
Falls geschlachtet wird hätte ich ganz gerne die Sitzbank
Schlachten wäre die andere Variante, habe aber keinen Platz. Kauf einer das Ding, schlachte selber und was man nicht braucht, weg damit
    • was ist mit meinem Pflaumenbaum los? Das rollen sich die Blätter immer so ein. Obwohl er voller Pflaumen hängt.
    • Bedüsung 28er phbh   Polini 177 mit 1.5mm Fussdichtung  Sip performance 60mm Welle Sip Road 28er phbh Rd350 Membran  HD 115, ND 48 Nadel X2, av264, Nadel ganz mager Luftfilter ramair, auch ohne Luftfilter keine/kaum Änderung. Motor ist frisch überholt und auch dicht.   Ich bin bis auf HD 105 runter und immernoch bei AFR 11,2 und auch laut Kerze deutlich zu fett. Woran kann's liegen? Ideen?   HD 124, AFR 10.4 HD 105, AFR  11.2   Ich bin mit meinen Latein bisschen am Ende. Motor läuft gut so, aber immernoch etwas fett, aber ich kann doch nicht auf unter 105 gehen? Kann der Vergaser ein Problem haben? Membranplättchen? Choke und Schwimmer schließen. Danke für Ideen.
    • Das sieht erstaunlich gut aus. Mich hast du auch angefixt. Allerdings nicht bei uns Zuhause sondern bei meinem Schwiegereltern dreht jetzt son 600er Worx Vision die Runden. Das konnte ich denen über diesen Testzeitraum schmackhaft machen - und bis jetzt scheint das auch ganz gut zu funktionieren. Nur mäht er wohl recht kurz bis er wieder zum Laden fährt. Das ist durch das langgezogene Grundstück nicht so praktisch. Mal sehen - wenn er bleiben darf werde ich wohl mal nen 4Ah-Akku besorgen. Und er verhaspelt sich gerne mal in Engstellen bzw. Ecken. Wird das mit der Zeit besser oder muss man da was umstellen?
    • Der Auspuff muss geschweißt werden. Und wenn ich den schon mal offen habe, versuche ich gleich noch ein bisschen Geräuschdämmung.
    • Ok, also nicht zusätzlich vorher per Email. Darum ging’s - danke dir!
