Hey,
Meine Kiste geht nicht mehr an es kommt kein sprit an woran kann das liegen hilfe !!!!
Benzinschlauch zu lang (geknickt), Tank versifft, Tank leer, Zündung nicht an?
Kann ne Menge sein. Kommt nen Funke? Hast Kompression etc?
Greetz
Ben
vielleicht ist auch der tank zu dicht. wenn durch den tankdeckel gar keine luft mehr kommt, dann entsteht ein unterdruck und das benzin läuft nicht mehr nach. kann auch sein das da was verstopft ist. musst mal mit pressluft in den schlauch blasen, ah und mach bitte den hahn dafür auf!!
Oder Tankdeckel testweise offenlassen...
Sprit, Funke, und Vergasser sind ok
Ok, gib mal Sprit ins Kerzenloch (Kolben so gut es geht auf OT), Benzinhahn auf lassen, kicken.
Normalerweise sollte er mit dem Sprit im Kopf anspringen wenn er Funke hat und dann anbleiben.
Kompression?
    • sollte den Worten Taten folgen lassen.
    • Wenn der Schuh bei dir Zuhause steht, würde ich nicht sagen "du musst jetzt den ollen Prinzen ', sondern eher: der olle Prinz hat dich... Interessant ist das du anscheinend davon ausgehst das du selbst den Schuh angehabt hast.  Ansonsten hättest du dich ja selbst als "Prinz" sehen müssen?! BTW : Klappt's mit dem sitzen? Gibt's schon Bilder? (Vom Prinzenpaar!)
    • Mahlzeit!!! Ich fahr zwar nonstop seit 94 Vespa, kann auch schrauben aber bin nie so wirklich 100% dabei…. Ich komm mal direkt kurz zum Punkt! Hab mir vor kurzem ne Sprint zugelegt, sprang nicht an, zündfunke ist da, Zündung eingestellt, Zündkerze nach mehrmaligem kicken trocken…Motor gespalten und festgestellt das der Simmering zur Kupplung durch ist!  Ersetzt, und wieder zusammengebaut! Das gleiche! Hab mir den drehschieber leider nicht angeguckt aber die Kurbelwelle is so „zerfressen“ das ich vermute das es daran liegt….wenn ich es schaffe füg ich ein Bild hinzu! Bin jetzt günstig an einem alten Malossi Membranansaugstutzen gekommen um zu testen ob es daran liegt! Jetzt muss ich aber leider feststellen das die Befestigungspunkte von dem ASS direkt über dem Drehschieber liegen?! Was kann ich jetzt tun????
    • Ich hab mir mal den zugehörigen Luftkanal bestellt. Aber hast schon Recht, vermutlich ist es das einfachste den flachen Lüfter zu montieren.
