mein motor geht kurz nach dem start wieder aus.
hab ihn gestartet und fuhr 100m.
dann stellte ich ihn ab,um das kuluseil nachzuspannen.
beim nächsten startversuch dann läuft der motor kurz und geht dann aus.
vergaser hab ich schon gereinigt,aber finde daß problem nicht.
mfg mrfreeze
den schlauch könnte ich noch kürzen.
aber der vergaser wäre auch nagelneu.
das der schwimmer schon was hätte?
was kann man denn beim schwimmer machen,daß es
wieder funkt?
mfg mrfreeze
Du kannst schauen, ob der Schwimmer leichtgängig, also beweglich ist; ob das Schwimmernadelventil funktioniert, d.h. wenn du den Deckel der Schwimmerkammer abschraubst (ich nehm an, du sprichst vom SI- Vergaser) und der Schwimmerkörper nach unten klappt, muss Benzin fließen, wenn du ihn (leicht) mit dem Finger raufdrückst, darf nix mehr fließen. Ansonsten darf auch kein Benzin im Schwimmer sein. Das Sieb muss sauber sein, ebenso alle Düsen. (Sieb ist unter dem kleinen, runden Deckel mit Schlitzschraube zu finden.)
Wobei die Frage ist, ob der Vergaser dein Problem ist.
Welche Zündkerze hast du eingebaut? Wie sieht die Kerze aus?
Wielleicht ist doch der Benzinschlauch zu lang. Oder die Tankentlüftung funktioniert nicht richtig. Hatten wir doch grad mal.
Starten tust du doch mit choke! Geht der Motor aus, wenn du den reingibst? Ich würde mal eher auf ein falsch eingestelltes LL-Gemisch tippen, zu kleine Leerlaufdrehzahl, Spritmangel,..., und erst dann an einen defekten SiRi! Man sollte mal die einfachen DInge checken, bevor man den Horror annimmt, oder?
der horror ists nicht für mich.
aber die ewige suche geht mir auf den geist!
is außerdem ein 28ér phbh vergaser.
starten tu ich mit choke,geht aber trotzdem aus.
leerlaufgemisch od.leerdrehzahl hab ich schon nachgestellt.
keine wirkung.
zündkerze ist boschw3cc für malossi,und sie sieht rehbraun aus und naß.
bin ja schon ca.100km gefahren ohne irdendwelchen probleme.
fing einfach so an zu spinnen.
mfg mrfreeze
Hatte schon mal ähnliche Probs
habe alles mögliche ausprobiert von der Zündkerze bis zum
Limakeil (schert bei abgesoffenem Motor schon mal ab)
im Endeffekt war es der Kerzenstecker der defekt war
hatte zwar Zündfunke aber leider nich genug
mfg Maverick
