Wie liegen denn die Pfünfen denn im Moment so preislich? Gibts überhaupt welche im O-Zustand (fahrbar) unter 1000 Tacken? Oder liegen die auf 200er PX-Niveau? Oder sogar drüber?
Würde eher sagen über 200er Niveau. Kommt natürlich wie immer auf den Zustand an, aber nach meinen Beobachtungen musst du für guten fahrbereiten Originalzustand mit deutschen Papieren inzwischen schon mit mindestens 1.300 Euro rechnen. Ausnahmen sind natürlich möglich.
Ach doch so viel. Mehr wie nen 1000er wollte ich eigentlich nicht ausgeben.
Dann musst du wohl ein wenig suchen bzw. aus Teilen kombinieren. Hier wurden letztens doch ein paar Pfümpfen in Teilen bzw. ohne Motor angeboten (von Champ und Peterle), preislich durchaus bis 1.000 Euro fahrbereit hinzubekommen. Motoren liegen jedenfalls durchschnittlich bei 600 - 650 Euro.
Das würde ich auch sagen!
Rahmen gibts schon für ca. 100 bis 200 Euro!
Dann kaufst du dir nen Motor für ca. 600-700 Euro
und hoffst, dass du nicht zuviel Teile noch kaufen musst!
Könnte dann unter 1000 Euro liegen!
Aber nen kompletten (für mehr Geld) kann man wenigstens Probe fahren!?
Klar, und wenn Du dann ne Original Sitzbank brauchst für den Bausatz liegst Du alleine dafür zwischen 100 und 200 ? und gibst am Besten gleich Deine Seele dazu. Das Gleiche gilt für nen Tacho, vor allem wenn es ein analoger ist!
Mich würde es eher interessieren wo es Original T5en gibt. Alles was ich immer sehe ist bereits modifiziert.
Man verzeihe mir den bösen Link außerhalb des dafür vorgesehenen Topics, aber um artax´ Frage zu beantworten:
Hier (Frankreich)
Meines Erachtens mit überschaubarem finanziellen Aufwand (bzw. sowieso herumliegenden Teilen) wieder herzurichten, leider viel zu weit weg, deshalb nicht mehr lohnend.
Bearbeitet von sidewalksurfer
..und bei ebay stand bis vor ner Stunde noch eine drin. Zwar in schwarz überlackiert, aber sonst original. Startpreis war 800,-
Leider nicht mehr drin. Hat sich sicher einer hier aus dem Forum untern Nagel gerissen :-D
man(n) oder frau muß nur lange genug suchen..
hier eine wirklich nicht verfuckelte t5...abgesehen von dem bereits verkauften chrom-schrott...
für alles bei piaggio gewartet...und nur originale teile gekauft..nichts aus dem zubehör..
sie kostete 1100?...
gekauft letzten jahres im august..
http://www.boobs-n-boots-firm.de/viewtopic.php?t=171
bzw meine erste t5 habe ich 2003 bei ebay für 600? ersteigert..
abgesehen vom garelli...breitreifen und aufkleberschrott war sie auch original..
defekt war der vergaser..
http://www.boobs-n-boots-firm.de/viewtopic.php?t=164
und ich finde jetzt nicht..daß man über das preis-leistungs-verhältnis.. karren-zustand // preise..groß meckern kann..
http://www.boobs-n-boots-firm.de/viewtopic.php?t=184
...meine Nippel sind schon ganz hart!
Das war günstig.
Anscheinend eine der wenigen "echten deutschen" Pfümpfen komplett mit den sonst häufig fehlenden Plastikanbauteilen wie Radkappen und Spritzschutz hinten sowie "deutscher" Sitzbank mit Haltegriffen in gutem Zustand.
    • Ausser Langhub und dem SIP Alu kommt noch ein MRP Venturi und ein Polini Vergaserwannendeckel zum Einsatz (dann muss die HD eh größer wenn ich mich nicht irre). Dazu eine BGM Zündung mit dem mittelschweren LüRa. Das war's. Aktuell aber noch ohne den Venturi.  Evtl. noch eine Kytronic wenn mir mal eine günstige über den Weg läuft.
    • Die sind zu lang, mich stört das Hohlstück, dass man dadurch hat. Die originalen Griffe, oder Ähnliche suche ich.   Bei meiner Suche habe ich noch nichts passendes gefunden.
    • Hallo Zusammen   Ich bin begeisterter LML Fahrer (Indische Vespa Px mit 4t Motor). Ich liebe es mit meiner Prinzessin durch die Stadt am Stau vorbei zu Cruisen. Ich Fahre sie jeden Tag leider ist die Zuverlässigkeit ein Problem. Die Schwierigkeit ist die Spritzufuhr/Vergaser. Ich habe ein Polini Kit mit 165ccm Zylinder und Mikuni VM22 Vergaser verbaut. Ein Problem, die Spritzufuhr hab ich mit einer Hardi 13312V Benzinpumpe gelöst. Warum die Benzinpumpe – durch den Polini Ansaugstutzen habe ich wenig bis kein Gefälle mehr und es kam wenig Benzin am Vergaser an. Der Mikuni Vergaser ist ein bisschen empfindlich – durch den Druck der Benzinpumpe wurde das Schwimmernadel Ventil beschädigt und das nicht nur einmal. Habe verschiedene Varianten ausprobiert leider kein Erfolg. Des weitern ist der Vergaser schwer einstellbar. Könnt Ihr mir einen Vergaser empfehlen der den Druck der Benzinpumpe aushält?  Ich bin im Netz nicht fündig geworden da die Vergaser Befestigung eher selten ist Siehe Foto. Ich bin für jeden Tipp Dankbar.   LG Walter
    • Ich glaube, dass der Topiceröffner den VMC in eine APE einbauen will. Vielleicht wäre es besser ins Ape-forum rüber zu wechseln?   Auspuffanlagen passen nicht ohne Umbaumassnahmen bei der Ape, es sei denn, es sind spezielle vom Hersteller angebotene Anlagen.   Der Ansaugstutzen wird nicht passen, da anderer Winkel. Generell würde ich das Topic auch im GSF eher unter APE sehen @pfupfu
    • Schau Dir mal die Kante auch an und die 4-Loch Bremstrommel. Es kann sein, dass da die Blechtrommel ansteht. Bei meiner 50S war das total kacke, weil beim Festziehen sich das verkeilt hat dort.   Ansonsten so wie pfupfu geschrieben hat, schau, dass Du ein Blatt zwischen Ankerplatte und Deckel durchbekommst. Wenn die Ankerplatte da leicht schräg steht, kann die auch brechen. Da muss immer noch was durchpassen.
