Hilfe, Primär Repkit
Federn sitzen schön in der Passung und trotzdem ist der Korb ca um 0,5mm an einer Seite mehr abgehoben!! :-D:-D
Ich könnt mir nur mehr vorstellen, dass eine Distanzhülse nbisschen länger ist als die Anderen. :-D
Ist das sonst auch jemanden passiert???
Problemlösung??
Danke im Voraus
MfG. Thomse
Dann zerleg es nochmal und mess die Hülsen. Kann mir das aber kaum vorstellen. Meine Rep-Kits haben top gepasst und von den Kumpels hat auch noch keiner was negatives darüber zu berichten gehabt.
Sicher das nicht eine Feder nicht richtig in der Tasche sitzt und der Korb deswegen absteht?
mfg Flo
Das soll so sein das die Ruckdämpfung wida funktioniert. Wenn die primär neu sind sind sie zwar fest aber nach ein paar Hundert KM fahrt bewegen sie sich auch. Die Erbauer haben sich dabei schon etwas gedacht. Paßt schon so :-D
bei ihm steht jedoch eben eine seite höher als die anderen...
es kann an eventuellen graten am ritzel liegen, bei mir war auch was im weg, damit´s 100 pro gepasst hat...einfach mit dem dremel beigehen und die grate am zahnrad entfernen..!
gruß j
mfg Flo
das hab ich ja vor, nur gestern war schon etwas spät!!!---- Was nicht passt wird passend gemacht :-D
eigentlich dürften sie das laut toleranzangaben gar nicht haben, die hülsen vom repkit. du kannst sie aber alle gleich lang feilen. hab ich mit den selbst hergestellten prototypenhülsen damals auch so gemacht, geht ganz gut.
hatte letztens ne rms primär die ich erstmal 20min mit dem fräser entgraten musste (im zerlegten zustand)
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
