Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Is der Mallezylinder noch zu gebrauchen?
Nach einer kleinen Vollgasorgie auf der Bahn, ging so recht gar nix mehr. Die Frage ist jetzt nur noch Kolben oder beides neu.
2002110815972145185_th.jpg2002151839030934875_th.jpg2002114727727094622_th.jpg2002120422487779441_th.jpg
die lustigen kleinen krĂŒmel im auslass scheinen der rest des kolben zu sein :-D
Bearbeitet von Das _O
kolben muss neu. zylinder geht noch. wenn aluspuren aufm nikasil sind, diese mit rohrreiniger entfernen. mehr dazu in der suche oder so
edit sagt noch, das der entweder zu frĂŒh gezĂŒndet hat, oder zu mager lief. evtl. auch beides gleichzeitig.
Bearbeitet von Basti MoetersSC
Hm,
ich wĂŒrd sagen, beides neu! Dem ist echt nich mehr zu helfen.
falls du den zylinder neu machst. nehm ich dir den alten gern ab!
Krass wie meeega rußig der Kolben ist.
Zu deiner Frage: also wenn die Nikasilschicht beschĂ€digt ist, und so siehts aus, wĂŒrd ich die Dinger wegwerfen.
wer weiss was sich da noch so löst und in KuWe Lagern usw. Schaden anrichtet....
Kauf gleich nen Polini, den kannste wenigstens hohnen :-D.
Mein Polini hat ewig nich mehr geklemmt nach meiner spezialbehandlung. Und billisch isser auch..
GrĂŒsse Pholgix
hehe, rußig ist der kolben nicht : )
ich als angehender alchemist habe alu in tuffgestein transmutiert! also neigt eure unwissenden hÀupter in ehrfurcht! :-D
vlt. werd ich morgen mal vorsichtig mit Àtznatron und 1000er schmirgel rangehen. hab eigentlich kein bock auf neuen zylinder (preis und arbeit). die direkte kante am auslass sieht jedenfalls noch gut aus, keine abplatzer oder Àhnliches. ich denke ich bin auch schon schlimmere zylinder gefahren. wÀr nur doof wenn der neue kolben auch direkt die grÀtsche macht. ma gucken wie es nach einer sÀuberung aussieht.
und polini ... nÀÀÀÀÀ ... bin ja grad vom kleinen polini auf den malle umgestiegen.
EDIT:
zĂŒndung sollte passen, außer ich hab mich bei den markierungen vermalt - glaube aber eher nicht. mager war die kiste eigentlich nur im halbgas bereich (dachte ich), zumindest hat obenrum nix geklingelt. beim letzten ausbau sah der kolben auch noch echt fit aus, das war nur eine autobahnfahrt - wie schnell das doch geht ..... fahre sonst nur landstraße und da nicht lĂ€ngere zeit 130+
eventuell sollte ich mit der hauptdĂŒse doch noch etwas hoch :-D
EDIT2:
und ich hab mich grad noch ĂŒber den ganganschluß gewundert und warum der so schlecht geworden ist, ich dachte schon es lag an der "mach-den-auspuff-leiser-aktion". nĂ€chster verdacht waren ausgefranste membran plĂ€ttchen, aber die sahen nicht sehr angenagt aus :-D
jetzt is der fehler wenigstens gefunden - vlt. erklÀrt das auch das kraftlose drehen in hohen drehzahlen - hehehhe
..... alles wird gut .....
bin aber noch an mehreren meinungen interessiert! vor allem an welchen die sagen "fahr das ding weiter, nicasil stört an der stelle nur", oder so Àhnlich :-D
ich tendiere auch dazu dem zylinder noch ne chance zu geben, auch wenn der auslassstutzen schon mehr aus bremsenreingerdosenblech besteht als aus alu. hab das ding aber auch schon gebraucht bei egay geschossen.
EDIT:
hab eben schonmal bischen gesucht, aber nur ein topic dazu gefunden. wie siehts mit dem "honen" aus, hab da gelesen nicasil kann man im 1/100-bereich doch honen? also keinen schliff verpassen, sondern nur mal mit der bĂŒrste durchhuschen. zylinder ist ein "b" wĂŒrde eh nen "c" kolben jetzt reintuen.
Geh da mal vorsichtig mit Schleifpapier und WD 40 bei. Solange da wirklich nur Alu auf der Laufbahn klebt und nichts abgeplatzt ist sollte man den noch locker fahren können. Hab schon mal nen Malle Feinhohnen lassen. Das geht schon (die Frage ist ob man das bei deinem ĂŒberhaupt nötig ist?) nur sollte man, wie du schon schreibst, dann auch einen entsprechend grĂ¶ĂŸeren Kolben verbauen.
Die Karre muss doch wie ein Wecker geklingelt haben?! Das nÀchste mal etwas mehr auf den Motor hören, dann bleibt dir so etwas erspart. :-D
Gruß Jan
geklingelt hat da nix, klingeln war immer nur bei 100-105 bei ca 1/4-gas, ein kleines bißchen mehr gas und klingeln war weg. bin "jahrzehnte" lang polini gefahren, klingeln is mir daher ein begriff. is ja auch wurscht, jedenfalls wars viel zu mager, so viel is sicher. ich hab mich auch zu sehr auf den nadelbereich versteift, in dem is man ja auch meistens unterwegs ..... außer wenn man mal gas stehen lĂ€ĂŸt auf der bahn :-D
nu hat es sich erstmal ausgeklingelt ... schlimmsten falls muss halt beides neu. wird alles so gut wie möglich zurechtgemacht, nen neuen kolben testen, 50km fahren und die sache mal beĂ€ugen. wenn der bock mich wieder mit 120 die hĂŒgel bei mir hochhieft is alles in butter und hauptdĂŒse diesmal etwas dicker : )
Hi !
Das Ganze kommt mir irgenwie bekannt vor . Ich fahre laut Deiner Signaturbilder fast die gleiche Kombo und bei mir hat sich das Ganze auch nach einer Autobahn Etappe letztes Jahr in Schweden alles verabschiedet. Der Motor klingelte auch nur kurz beim Gas wegnehmen und dann lieft er ohne klingeln weiter.Als ich dann zu Hause den Kopf mal abnahm hatte ich das gleiche Bild vor mir. Ich habe Kolben und Zylinder getauscht aus SicherheitsgrĂŒnden aber nur ein neuer Kolben hĂ€tte es wohl auch getan.
Leider muß ich sagen das das wechseln der HauptdĂŒse nichts gebracht hat.Selbst bei 290 er und 80 PJ klingelt das Ding und fĂ€ngt an zuĂŒberhitzen.(Kopftemperatur nach 2-5 Min Vollgaß 130 +).
Ich kontrolliere jetzt fast alle 200 - 300 km den Kolben auf irgendwelche Spuren! Das sollte aber nicht die Sache des Erfinders sein .
FĂŒr Lösungen wĂ€re auch ich dankbar.
Meine Kombie
210 malle mit nur bearbeiteten Kolben
60 mm S&S Langhubwelle
MRB Ansauger mit Boysen Mem.
JL righthand
30 er TMX
25 ND
Nadel mittlere Raste
290 HD
60 PJ
Benzinpumpe
ZZP. 17°
Gruß Rauno
es war jetzt kein Klemmer (oder hab ich das evtl. ĂŒberlesen)? Auch kein leichtes Anreiben = plötzlicher Leistungsverlust?
WĂŒrde nur noch auf ZĂŒndung, falsche Kerze, oder HauptdĂŒse (weil Du sagtest es war bei offenem Schieber!) tippen.
Evtl. Falschluft, dann sollte er aber auch kurz geklingelt haben...
Schade, aber ich wĂŒrde dem Zylinder eine Chance geben, denn sooo schlimm sieht es nun nicht aus!
Gruß Matte
Edith fragt nach Benzinpumpe und FĂŒllstand des Tanks?
Bearbeitet von Matte
es ging hier eigentlich nur um ein paar meinungen zum zylinder, woran es lag dĂŒrfte bei den bildern wohl klar sein. hauptdĂŒse war viel zu klein, obwoh da nix geklingelt hat - zumindest nicht bei vollgas - wie gesagt klingeln nur bei 1/4 gas, sonst hat das baby nur geschnurrt.
es war kein klemmer, die kiste ist selbst mit dem kolben noch 120+ gerannt, nur ganganschluss vom 3. in 4. war dahin - bergauf 110 im 3. dann runter auf 80 im 4. . der obere kolbenring lag fast ganz im freien, noch ein paar kilometer mehr und der hĂ€tte sich auf jeden fall in den auslass verabschiedet und dann hĂ€tte alles neu gekonnt. der obere ring war schon ulkig nach oben gebogen, er untere saß in der ringnut fest, hab das ding kaum rausbekommen (der is aber noch gut :-D ), selbst kompression war noch da ist beim 2. kick angegangen im (niedrigen) leerlauf dann allerdings abgestorben.
ich hab den zylinder heute so gut es geht wieder hergerichtet. alle anhaftungen runterpoliert - sieht aus wie neu .... na ja nich ganz. unebenheiten ĂŒber dem einlass sind nicht groß zu merken, obwohl es auch den bildern schon echt heftig aussieht, nach dem drĂŒber polieren sah alles halb so wild aus. auf die 0,irgendwas ps die dadurch verloren gehen is bei 240,- ? fĂŒr nen neuen zylinder geschissen ...
sollte wieder prÀchtig laufen, denke ich
  • 2 Monate spĂ€ter...
Um das Topic abzuschließen ...
der Zylinder lÀuft wieder, mit etwas weniger leistung als vorher, aber er lÀuft und das nicht schlecht. den neuen kolben hat ich gestern mal gecheckt und der sieht auch gut aus. der zylinder hat also seine 2.chance genutzt :-D
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
