Habe meine kleinen was Gutes tun wollen und Castrol RS2T Synthetiköl gegönnt. Seit ungefähr der 2 Betankungen habe ich aber morgens einen kleinen Öl/Benzinfleck uterm Motor! Hatte vorher immer Halbsynthetiköl in den Tank gekippt und 0 Probleme mit Flecken auf dem HELLEN Pflaster gehabt.
Hat jemand schon Ähnliches beobachtet???
jetzt so richtig ernst gemeint?! :-D
Merkwürdigerweise genau nach der ersten Vollbetankung mit Synthetikgemisch ist der Verlust aufgetreten
Bearbeitet von kuntakinte
Warum nicht? Mir hat auch schon jemand erzählt man sollte keine synthetisches Öl in einen (Auto)Motor kippen der vorher nur Mineralöl gelaufen ist. Hab mich aber nicht drum gekümmert.
...vergaser richtig abgestimmt? schwimmer i.o.? dichtungen i.o.?
reden wir über eine sumsel oder ein auto?
Das hat andere Gründe!!
Das synthetische Öl (Esterbasis,....)löst dir die Ölanbackungen im Motor!
Dadurch können sich Ölbohrungen usw. zu setzten,....peng und ein Gleitlager,...!
Weiterhin kann es passieren das das mineralische sich nicht mit dem synthetischem Öl veträgt und
weniger Schmierwirkung hat wie das billigste 2.Raffinat aus Polen!
Synthetisches Öl kann aber Dichtungen "auflösen" !
Zieht den Weichmacher aus dem Gummi, oder löst ihn halt auf!
Aber das dürfte bei 2 Taktöl eigentlich nicht passieren!!!
Grüße Ben
Grüße Ben
Eigentlich ist Synthetiköl für Gummidichtungen viel weniger aggresiv als mineralisches, es kann aber besser aufgrund seiner Fließeigenschaften durch kleinste Gummirisse hindurchkriechen
Effekt: Esteröl (Rapsöl) in Dieselpumpen!!!!
Warum werden die undicht mit Ökodiesel ! :-D
Da gibt es z.B. Viton-Dichtringe usw.!
Aber dürfte bei uns keinen Unterschied machen!
Grüße Ben
