Hallo zusammen !
Nachdem mir hier schon einmal optimal geholfen wurde, möchte ich ein Problem mit meiner Kupplung an einer 200er Cosa Bj.93 schildern.Wenn die Kiste länger gestanden hat- ein Tag reicht aus - dann klebt die Kupplung fest. D.h. ich muss den Kupplungshebel ziehen,dabei einen Gang einlegen und den Bock mehrfach hin und herschieben, damit sich die Kupplung löst.Wenn ich das nicht mache, springt sie beim Einlegen des ersten Ganges nach Motorstart und geht aus. Das macht sie schon sehr lange, hat mich aber bisher nicht großartig gestört. Jetzt, da sie aber wieder super läuft, möchte ich auch dieses Problem lösen, wenns denn nicht zu schwierig und kostspielig ist. Was kann man tun?
Gruss, masny
Hallo zusammen !
Gruss, masny
Hallo erstmal!
Also folgendes. Bei meinen Vespen habe ich sowas noch nie erlebt ABER bei meiner Aprilia Supermoto MX125 war das ne Zeit lang auch so.
Mit dem Original Getriebeöl, welches Weksseitig drinne war, klebte die Kupplung auch. Da musste ich vorm gang einlegen erstmal die Kupplung mehrfach ziehe um sie zu lösen.
Ein Ölwechsel beseitigte das Problem.
Tach auch!
Wann hast du denn das letzte mal das Öl gewechselt? Wenn es nach einem wechsel immer noch so ist, Schmeiß die Beläge raus!
Hallo !
Das Öl habe ich gerade erst gewechselt.
Wenn es dann an den Belägen liegt : Ist das eine schwierige Sache, die zu wechseln?
Gruss, masny
Hallo !
Gruss, masny
Nö, ist halt bisschen Arbeit vom Aufwand her und Du brauchst Spezialwerkzeug. Kupplungshalter beim Aus- und Einbau und einen Kupplungkompressor um die Beläge zu wechseln. Die Werkzeuge gibts bei div. Shops z.B. auch oben im Banner. :-D
LG Stephan
Kupplungshalter kannst bei der Cosa meines Wissens nicht nehmen.
Sinnvoller wäre hier ein Polradhalter.
Und sonst eigentlich nicht viel da die cosa keine Kronenmutter benutzt sondern
Wellenscheibe und Normale sechskantmutter.
Halt noch nen Kupplungskompressor,
schau einfach bei den Bannern oben.
Kannst aber leicht selber bauen, ist ja nur um die Kupplung soweit zusammenzupressen um
den Sicherungsring rauszumachen.
@foxping:
Also, bei mir funzt der Kupplunghalter perfekt. Man muss halt den Teil, der in die Kupplung greift, klein wenig abfeilen, damit das schön rein geht, aber der Kuluhalter ist halt viel kleiner und handlicher als der Polradhalter.
Wobei ich mir nicht mal sicher bin, ob der gehen würde?! :-D
LG Stephan
    • Jetzt gibts wohl den SC3    Vergaser SMARTCARB 38mm SC3 lefthand Flachschieber Race Ø 38 mm B 80,5 mm H 172 mm Anschluss Motor: 46mm Anschluss Luftfilter: 62,4mm "metering Rod" A-Q07 TUNING RACE - für Profis | SIP-Scootershop   Hier noch ein Auszug aus Google: (hatte mich interessiert was ander dran sein soll). " Der SmartCarb SC3 ist im Vergleich zum SC2 ein verbesserter Vergaser mit vereinfachtem Design und optimierter Leistung. Er behält alle Vorteile des SC2 bei, wie hohe Leistung, Effizienz und einfache Handhabung, und bietet zusätzlich neue Funktionen und Verbesserungen.    Verbesserungen im SC3: CloudForge Venturi Profile: Das neue Venturi-Profil beeinflusst die Luftströmung bei niedrigen Drosselstellungen positiv und erhöht den Kraftstoffpick-up sowie die Verwirbelung.    Größerer Venturi-Scoop: Der größere Scoop sorgt für eine verstärkte Luftströmung, insbesondere bei höheren Drosselstellungen, was sich positiv auf den Kraftstofffluss auswirkt.    Geglätteter Schieber-Anschnitt: Der SC3 verfügt über einen abgemischten Schieber-Anschnitt, der die Abwärts-Übergänge im Leerlauf optimiert und die Ausgabeleistung verbessert.    Vereinfachtes Design: Der SC3 hat ein vereinfachtes Design, das die Produktion vereinfacht und gleichzeitig die Leistung verbessert.    Verbesserte Passform: Der SC3 passt noch besser in verschiedene Motorenbauarten und bietet so eine optimierte Anbindung.    Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der SC3 eine überarbeitete Version des SC2 ist, die eine Reihe von Verbesserungen in Bezug auf Design, Leistung und Anpassung bietet.
    • Wenn bei 1/4-1/3 zu fett läuft mit nen 38 vshb… wo würdet ihr Hand anlegen ? B38, Schieber 40,hd165,k57 Mitte und dq265
    • Ist schon fast 30 Jahre her. Da habe ich einiges in Kauf genommen!  (MIttlerweile habe ich meine Ansprüche weiter gesenkt und würde - maximale Anspruchslosogkeit ihrerseits vorausgesetzt- sogar Avancen aus dem südlichen Nacbarland in Betracht ziehen...)
    • Schön, dass du wieder heil gekommen bist. War ein bisschen wie selber unterwegs sein, wenn man deine Bilder und Kommentare gelesen hat. Danke dafür
    • So wie ich das verstanden habe muss der Besitzer sein Eigentum nachweisen, ich habe ja einen Kaufvertrag.... Vielleicht ist das dann schon das. Ist alles etwas komisch, der Roller ist wohl seit 1977 in Berlin angemeldet, vielleicht findet sich der Besitzer auch hier im GSF? Würde das Ganze etwas erleichtern...  Fahrzeugnummer ist unter den ersten einhundert.... also VNA1T1250XX
