Hallo!
Langsam nimmt mein Roller Form an, jetzt soll der Klarglasscheinwerfer rein.
Ich habe mir die Beiträge dazu hier im Forum durchgelesen, aber was Elektrik angeht bin ich
eine absolute Voll-Niete!
Ich habe deswegen mal zwei Bilder durchnummeriert, vielleicht kann mir jemand einfach
und simpel sagen, wo muss "A" ran, wo "B" usw. und was ich mit den verbleibenden 6
Kabeln mache!?
Vielen Dank!
Daniel
1 mit 11 verbinden
5 und 6 verbinden
7,8 und 9 verbinden und an B verbinden
braun an brau
lila an lila
gelb an gelb-schwarz
Rita
Dankeschön!!!
Ich nehme mal an Lila ist dann Nr.3? Bei mir ist das Kabel 3 nämlich blau.
Viele Grüße,
Daniel
Bearbeitet von d-kuhn
joh das ist das Kabel fürs fernlicht.... sollte normalerweise lila sein... ist auch aufm Foto bissl verdeckt....
an dem PX alt Scheinwerfer scheinen auch lila und braun vertauscht zu sein.... braun gehört an"56B" und lila (oder eben halt blau...) gehört an 56A
Rita
back 2 Topic
ich habe mir vor längerer Zeit eine px 200 alt gekauft welche schon
das H4 nachgerüstet bekommen hat.
und da ich ne 10cm. Lüsterklemme im lenker hab, bei der ich noch nicht ganz durchsteige
wollt ich mal fragen ob es denn ne Übersicht über genau diese Problematik gibt.
Ich habe nämlich ein weiss / lilanes Kabel frei im Lenker liegen.
und kann nicht genau sagen woher es kommt.
Und v.a. möchte ich mal die Lüsterklemme durch anständige lötverbinder ablösen.
gruß
Philipp
    • Neu heiß nicht, dass es auch funktioniert   Also... einfach noch mal Kombistecker Ziehen und fahren. Läuft der Hobel unauffälliug kanns m.M.n. nur irgendwo im Kabelbaum sein.
    • Da passt normal alles ist ja alles neu
    • ja danke,beim mischungsverhältnis 1:15 bin ich 100% sicher,weil es auch auf dem tankdeckel steht! dieses "Fette" mischungsverhältnis kommt den gleitlagern zugute! aber ich glaube halt mit den modernen ölen (vollsyntetisch) kann man etwas magerer fahren! "thomaGS" schrieb 1:25 ich glaub das kann man vertreten,danke! aber mit dem vergaser kam ich noch nicht weiter,leider! schwimmernadel ist ein altes problem,aber ich habe sie neu eingeschliffen und ist 100% dicht,mit bremsenreiniger geprüft!!! wenn ich sie ohne luftfilter laufen lasse,hab ich das gefühl dass sie teilweise das gemisch nach oben drückt und nicht nur "SAUGT" evtl. zylinder ausgelaufen,meine theorie aber bin mir nicht sicher! problem trat nach längerer fahrt auf. davor lief sie super! antworten wären toll!!! vielleicht hat noch jemand ne idee! trink jetzt erstmal 2-3 augustiner edelstoff!!! vielleicht kommt mir die erleuchtung! grüssle und danke i0 65
    • Fuchs ! da war irgendeine Bionda nachts an meinem PeHaBeh! Ferkelei sowas ! Was erlaube Strunz !   @snowcrash hab das Papierticket benutzt. Wäre digital schon auch gegangen.
