Kein Vortrieb mehr
Hallo!
Nach ca. 100 km mit meinem "neuen" Motor ist mir 2 mal der Halbmond KW-Zündungsseite abgerissen. Nachdem ich jetzt die 3 Scheidenfeder drin habe ist mir meine Vespe PX an der Kreuzung stehen geblieben. :-D
Ich kommte nicht mehr richtig schalten, der Motor lief zwar noch, aber es war kein Vortrieb mehr da. Die Kupplung ( Cosa 2 mit Ring und verschw. Nieten hat neue Beläge und harte Federn ) trennt auch nicht mehr richtig.
Wenn ich ( Motor aus ) die Kupplung ziehe und den Kickstarter drücke kommt ein schleifendes Geräusch vom Motor.
Im Leerlauf rollt er geräuschlos. :-D
Was kann das sein? Kann den Motor erst am WE zerlegen und hätte gerne einige Vorabtipps!
Mein Setup:
221 Male neu
Lippenwelle neu
Malossi Membran neu
30 Vergaser neu
Nebenwelle samt Primär neu
Getriebe alt
Lager und Simmeringe neu
Vielen Dank
Alex
Es kann sein, das nun auch dein Keil unter der Kupplung abgeschert ist, finde ich zwar eher selten aber es scheint ja, das du eine Abneigung dagegen hast Kurbelwellenmuttern anzuziehen :-D
Oder die Kupplung ist aufgegangen, mit Ring sollte das zwar nicht sein aber der Sicherungsring kann ja (wenn er nicht richtig drinne war) rausspringen.
Bekommst du die denn angetreten? Wenn ja, vergiss die Kupplung. Dann eher Schaltkreuz lose oder sowas.
sorry, aber ich hab die KW-Muttern wirklich fest angezogen. Lt. Nm auf dem Drehmomentschlüssel und dann noch mal kontrolliert.
Die Kupplung ist auch nicht aufgegangen!
Ich habe noch nicht probiert sie wieder anzutreten, aber danke für den Tipp!
1000 Dank
Alex
ok dann würde ich den Konus nochmal aufs Lüra einschleifen (Suche) und die Nuten kontrollieren auch die im Lüra, es ist nicht unbedingt üblich das die so oft abscheren. Zugegeben hat das erstmal nichts mit deiner Kulu zu tun.
Aber eingrenzen kannst du es indem du kickst, wenn er dreht (lüra) dann ist die kulu i.o (oder nicht ganz kaputt) , dann würde ich versuchen die gänge zu schalten und zu schieben, wenn das nicht geht (wenn das lüra ohne zu kuppeln und mit gang drin sich nicht dreht), würde ich nach dem schaltkreuz schauen. sollte sie nicht anzukicken sein, dann kupplungsdeckel ab. sollte beides gehen (also lüra dreht beim kicken und schieben mit gang) dann auch kupplung schauen, da sollte es schleifen oder was kaputt sein, aber eines von beiden wird es schon sein
vielleicht ist nur die Verzahnung in der Bremstrommel fortgeflogen... dann dreht die Welle in der Trommel durch....
Rita
:-D Ups, schon mehrfach gehabt und doch vergessen. Danke Rita......
Vielen Dank für Eure vielen Tipps!
Ich werde am Freitag mal alles kontrollieren!
Hoffe, ich find den Fehler!
Alex
Rita
Hatte ich auch schon, aber der Fehler macht sich nicht so bemerkbar!
Ich kommte nicht mehr richtig schalten, ......
Im Leerlauf rollt er geräuschlos...
Wobei es bei mir so war!
.......... der Motor lief zwar noch, aber es war kein Vortrieb mehr da. ....
Mal abgesehen, das man das beim Kurvenfahren merkt weil das Rad dann meist locker ist!
Hallo!
Ein Fall für sich!
Hast doch alles selber gemacht!!
Alles richtig gemacht??
Grüße Ben
Nicht unbedingt. Kratzen tut die gezahnte Welle in der zahnlosen Trommel, das Rad muß auch nicht zwingend lose sein. Achskappe ab, Roller auf die rechte Seite neigen (Hinterrad in der Luft), 1. Gang rein und Rad versuchen zu drehen. Wenn die Welle bei drehbarem Rad stehen bleibt hast du den Fehler gefunden ...
Benutzt keine F.A. Italia-Trommeln ...
