V50 Originalpuff Nr.1 / Sito / Homologation für V5B3T Neu! 20? (SIP 37?)
V50 Originalpuff Nr.2 / Sito / 500km gelaufen, Flugrost am Rohr, Photo bei Bedarf morgen. 15? (inkl. Alukrümmer)
verkauft!
16/15 ASS - 3? ohne Gußkappe (die vom 16/10er sollte passen) Für den der mich per PM um den ASS gebeten hat, dessen PM ich aber gelöscht habe :-D
Umrüstlager, einteilig, ETS-Welle in V50 Gehäuse 5?
Kurbelwelle PK 20/20, großer Konus, Kurzhub, Konus + Gewinde + Nut in Ordnung. 20?
Photo gerne morgen.
Gehäuse XL2 - glasperlengestrahlt 50?
Weil ich ein Idiot bin, der sich bei seinem Winterprojekt nicht entscheiden kann: Gehäuse XL2 (ohne Kupplungsdeckel) glasgeperlt, keine Ausbrüche, glänzt wie die Glatze von Telly Savalas. Ungefräst!
Der MRB bleibt hier.
Gut geeignet für ein ESC Racer Projekt. Fräsen, längere Stehbolzen rein, Zylinder drauf - Fin.
Kaskade Special NEU 5? silber, noch Aufkleberreste von SIP drauf.
Kurzhubgasgriff mit Polini Gasrohr 20?
Bearbeitet von Crisk
Auch noch hier:
Rennwelle V50, kleiner Konus, mit Nadellager 20€ Gewinde, Konus i.O.
Photos später.
so gut wie
VERKAUFT
Der Vergaser wäre u. U. auch einzeln abzugeben.
    • Krümmer gerissen heißt der Motor vibriert wied Sau, der Puff ließ sich nicht spannungsfrei montieren oder mal schön irgendwo aufgesetzt?
    • Wenn Du eine Neuanschaffung tätigst, dann gleich VAPE statisch, sofern verfügbar. Die Flytech mit Alu-Lüfterrad und statischer CDI wäre derzeit teurer als ne VAPE und die letztere ist klar die bessere Zündung.   Flytech/IDM Zündung €300.00 + statische BGM CDI €100.00 + Alu Lüfterrad €139.00   €539.00     VAPE Zündung komplett €465.00   Bei den Ersatzteilen ist die IDM/Flytech leicht vorne:   Flytech/IDM Ersatz: Stator (84mm) €20.00 BGM Ersatz: CDI/Zündspule (statisch) €100.00 Flytech/IDM Ersatz: CDI/Zündspule €35.00 VAPE Ersatz: Stator €60.00 VAPE Ersatz: CDI/Zündspule €50.00     Ja, die CDI mit 8° Verstellung des ZZP ist Blödsinn bei deinem originalem Grauguss-Trecker.   @wheelspin hatte den Vergleich statisch/variabler ZZP mal genauer dokumentiert, find aber grad den Artikel nicht mehr.
    • Kost 9.5k, Reini - aber für dich ja ohne Märchensteuer, also 8   Motor SIP BFA 325, Motor TUNING SPORT - leistungsstark | SIP-Scootershop
