Kickstarter blockiert-kann nurnoch anschieben
bei dem 200er eines Freundes von mir blockiert der Kickstarter. Man kann sich draufstellen - bewegt sich nicht. Das Problem trat plötzlich auf - es ist ein ungeöffneter 33000km Motor der beim anschieben wunderbar läuft - jede Distanz. Da ich die Ehre habe ihn zu reparieren und bis dato auch erst einmal einen 200er gemacht habe, wollte ich mal eure Tips hören um mir - hoffentlich - Arbeit zu ersparen.
Help me....
Jan
Kickerfeder verdreht, verklemmt.
manchmal schnell merfach von hand im oberen anschlag rauf runter bewegen! hatte ich auch mal dann wars frei! lag an ausgenudelten anschlaggummis!
Tippe auch auf zerbröselte/defekte/nicht mehr vorhandene Anschlaggummis. Steht der Kicker etwas höher als normal? Dann ist es genau das.
SubWay
vielen Dank erstmal - werde ich die Tage ausprobieren + berichten.
Jan
SubWay
ich hatte das bei einem 80er Motor letztes Jahr. Kicker fest und nur noch anschieben ging.
Also erstmal so weiter gefahren, bis ich mal während des Transports einer größeren Kiste (schonmal mit nem Plasteroller Bier geholt!? :-D ) gegen den Kicker gekommen bin:
Ein riesen Knall, der Kickstarter donnerte nach unten auf die Straße, der Roller schoß sofort quer und ich war nur noch Passagier! Bin Gott-Sei-Dank im linken Grünstreifen zum stehen gekommen! Gegenverkehr kam auch grade keiner... Also erstmal auf den Schreck ein Bierchen geköpft!
Um es auf den Punkt zu bringen: bei mir hatte das Kickerritzel auf der Welle gefressen. Ließ sich nur mit einem Monster-Abzieher und viiiiieeeeel Hitze entfernen...
Also lieber mal spalten und nachgucken!
